2564查看 | 17回复
F450多旋翼遇到了个奇怪的问题!
发表于 2017-12-24 17:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-12-24 20:59:50 | 显示全部楼层
电调没校准
回复
发表于 2017-12-24 22:46:33 | 显示全部楼层
1822757516 发表于 2017-12-24 20:59 F450多旋翼遇到了个奇怪的问题! 多旋翼,飞控,电调,电机,APM 作者:大麦茶 6324
电调没校准
人家都说了校准了!
回复
发表于 2017-12-24 23:12:40 | 显示全部楼层
没有校准水平
回复
发表于 2017-12-24 23:14:39 | 显示全部楼层
和楼主同问题
回复
发表于 2017-12-25 00:11:30 | 显示全部楼层
没那么邪乎的,感觉还是没校准成功!
回复
发表于 2017-12-25 00:13:17 | 显示全部楼层
电调带bec吗?要是带bec的话把红线挑了试试
回复
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:07:06 | 显示全部楼层
去了 也不好使呢
回复
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:07:24 | 显示全部楼层
齐鲁灵通 发表于 2017-12-25 00:11
没那么邪乎的,感觉还是没校准成功!
你是说电调?
回复
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:07:54 | 显示全部楼层
解决了的话跟我说说啊
回复
 楼主| 发表于 2017-12-25 10:08:08 | 显示全部楼层
啥水平
回复
发表于 2017-12-25 14:59:54 | 显示全部楼层
1010711534 发表于 2017-12-25 10:07 F450多旋翼遇到了个奇怪的问题! 多旋翼,飞控,电调,电机,APM 作者:齐鲁灵通 365
你是说电调?
油门行程和飞控加速度计校准。要是确定都校准成功的话,就把转速慢的电调和正常的电调调换一下,看看是不是电调有问题?
回复
发表于 2017-12-25 17:21:27 | 显示全部楼层
1010711534 发表于 2017-12-25 10:07 F450多旋翼遇到了个奇怪的问题! 多旋翼,飞控,电调,电机,APM 作者:小小飞侠1964 9530
解决了的话跟我说说啊
我是直接用姿态模式起飞,油门直接推倒50%暴力起飞,在慢慢减下来,
回复
 楼主| 发表于 2017-12-26 08:50:47 | 显示全部楼层
你这是治标不治本啊
回复
 楼主| 发表于 2017-12-26 08:51:20 | 显示全部楼层
齐鲁灵通 发表于 2017-12-25 14:59
油门行程和飞控加速度计校准。要是确定都校准成功的话,就把转速慢的电调和正常的电调调换一下,看看是不 ...
等我试试 谢谢
回复
发表于 2019-1-17 06:08:50 | 显示全部楼层
这个问题主要还是电调,我的飞机也是这样的,换了一个就可以了。
回复
