EMAX BLheli_32 Formula 45A电调
EMAX银燕发布全新Formula系列电调,“Formula”一词源于方程式赛车(Formula Racing 1),方程式赛车代表着世界最高水平赛车比赛,它汇聚着全球顶级配置和精湛工艺的赛车,高效的精英团队,智慧与勇气并存的车手。而Formula系列电调就是通过“方程式”规格的配置和研发团队,为飞手打造这款极具竞争力的电调,至此叱咤FPV穿越机“方程式”赛场。
预装BLHeli_32固件原生第三代BLHeli_32固件,性能强大,功能丰富;与可编程的PWM频率一样,最高可达48kHz,使电机运行更顺滑平稳;支持多种方式设置电调参数或是升级电调固件;最新的自适应进角功能,可自动适配市面上绝大多数电机。
支持DShot1200支持高达DShot1200 (同时向下兼容150/300/600)超高速率的DShot数字信号油门输入,支持至少24khz的速率;也支持普通PWM (1-2ms)油门输入,或是Oneshot125 (125-250us) ,Oneshot42 (41.7-83.3us) 及Multishot (5-25us)。
极小尺寸延续了紫弹Bullet电调在业界超小轻规格特点,Formula 45A电调尺寸仅为27.6x13.6mm,重量更是只有2.88g,不仅给飞手在装机上更好的体验,更是为紧凑的FPV穿越机提供更多空间。
高品质硬件❖采用性能强大的32位STM32F051主控芯片,运行频率高达48MHz,能够处理高达500k eRPM转速电机,完美兼容F3~F7飞控平台。❖日本东芝MOSFET和TDK 47UF电容,无惧大电流冲击,轻松应对瞬间电流变化。❖6层3盎司TG PCB板材,加上双面铝材散热片,大大降低发热,提升效率。
高电压输入EMAX银燕Formula电调设计的持续电流为45A,峰值电流55A(10s),支持3-5S Lipo电池,适配更高KV值竞赛级电机和更大功率负载,让飞手享受“F1方程式”穿越竞赛体验。 Active Braking主动刹车功能
又称Damped Light模式、再生制动功能,使得效率更高,油门从大到小变化时电机减速更加灵敏迅速,控制更加精准。 油门分辨率高达2048
2048油门分辨率,算法控制独特,抗干扰能力强,适配高端遥控器的摇杆精度,让油门控制更顺滑、打杆更精准。 电调参数
产品名称Formula 45A 电调
基本参数持续/峰值电流45A/55A(10s)
电池节数3-5S Lipo
功能特性固件程序BLheli_32
编程调参支持
编程方式BLHeli Suite
DEO支持
油门行程校准支持
Oneshot125油门模式支持
Oneshot42油门模式支持
Multishot油门模式支持
进角设置支持
电机转向设置支持
线材电源线18AWG 100mm
尺寸及重量尺寸27.6x13.6mm
重量2.28g(不包含线)
典型应用130-300mm轴距穿越机
厉害了,看来我的小钢炮又要升级了
外形绝对够骚够靚
这配置,电池来不了
好东西必须支持EMAX 最近频繁出新品,跟不上银燕的脚步,剁手的节奏
价格呢?
Elvis 发表于 2017-12-19 17:22 static/image/common/back.gif
价格呢?
99
{:1_9:} 最近扎堆出新品我都有点跟不上步伐 kappak 发表于 2017-12-19 16:18
好东西必须支持EMAX
谢谢老哥支持!{:1_20:} 武杰杰 发表于 2017-12-19 14:05
这配置,电池来不了
杰哥,你用的6S? anyhow18 发表于 2017-12-19 13:26
外形绝对够骚够靚
{:1_12:} 内狂外骚 管住自己的手
