2192查看 | 13回复
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调
发表于 2017-12-19 11:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 7440
EMAX银燕发布全新Formula系列电调,“Formula”一词源于方程式赛车(Formula Racing 1),方程式赛车代表着世界最高水平赛车比赛,它汇聚着全球顶级配置和精湛工艺的赛车,高效的精英团队,智慧与勇气并存的车手。而Formula系列电调就是通过“方程式”规格的配置和研发团队,为飞手打造这款极具竞争力的电调,至此叱咤FPV穿越机“方程式”赛场。
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 3803
预装BLHeli_32固件
原生第三代BLHeli_32固件,性能强大,功能丰富;与可编程的PWM频率一样,最高可达48kHz,使电机运行更顺滑平稳;支持多种方式设置电调参数或是升级电调固件;最新的自适应进角功能,可自动适配市面上绝大多数电机。
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 8954
支持DShot1200
支持高达DShot1200 (同时向下兼容150/300/600)超高速率的DShot数字信号油门输入,支持至少24khz的速率;也支持普通PWM (1-2ms)油门输入,或是Oneshot125 (125-250us) ,Oneshot42 (41.7-83.3us) 及Multishot (5-25us)。
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 9941
极小尺寸
延续了紫弹Bullet电调在业界超小轻规格特点,Formula 45A电调尺寸仅为27.6x13.6mm,重量更是只有2.88g,不仅给飞手在装机上更好的体验,更是为紧凑的FPV穿越机提供更多空间。
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 5702
高品质硬件
❖  采用性能强大的32位STM32F051主控芯片,运行频率高达48MHz,能够处理高达500k eRPM转速电机,完美兼容F3~F7飞控平台。
❖  日本东芝MOSFET和TDK 47UF电容,无惧大电流冲击,轻松应对瞬间电流变化。
❖  6层3盎司TG PCB板材,加上双面铝材散热片,大大降低发热,提升效率。
高电压输入
EMAX银燕Formula电调设计的持续电流为45A,峰值电流55A(10s),支持3-5S Lipo电池,适配更高KV值竞赛级电机和更大功率负载,让飞手享受“F1方程式”穿越竞赛体验。
Active Braking主动刹车功能
又称Damped Light模式、再生制动功能,使得效率更高,油门从大到小变化时电机减速更加灵敏迅速,控制更加精准。
油门分辨率高达2048
2048油门分辨率,算法控制独特,抗干扰能力强,适配高端遥控器的摇杆精度,让油门控制更顺滑、打杆更精准。
电调参数
产品名称
Formula 45A 电调
基本参数
持续/峰值电流
45A/55A(10s)
电池节数
3-5S Lipo
功能特性
固件程序
BLheli_32
编程调参
支持
编程方式
BLHeli Suite
DEO
支持
油门行程校准
支持
Oneshot125油门模式
支持
Oneshot42油门模式
支持
Multishot油门模式
支持
进角设置
支持
电机转向设置
支持
线材
电源线
18AWG 100mm
尺寸及重量
尺寸
27.6x13.6mm
重量
2.28g(不包含线)
典型应用
130-300mm轴距穿越机
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-12-19 12:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-19 12:39:04 | 显示全部楼层
厉害了,看来我的小钢炮又要升级了
发表于 2017-12-19 13:26:10 | 显示全部楼层
外形绝对够骚够靚
发表于 2017-12-19 14:05:41 | 显示全部楼层
这配置,电池来不了
杰哥,你用的6S?  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:32
发表于 2017-12-19 16:18:56 | 显示全部楼层
好东西必须支持EMAX
谢谢老哥支持!  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:31
发表于 2017-12-19 17:08:57 | 显示全部楼层
最近频繁出新品,跟不上银燕的脚步,剁手的节奏
最近扎堆出新品我都有点跟不上步伐  详情 回复 发表于 2017-12-20 09:31
发表于 2017-12-19 17:22:19 | 显示全部楼层
价格呢?
发表于 2017-12-19 18:29:53 | 显示全部楼层
Elvis 发表于 2017-12-19 17:22 EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:artzok 9495
价格呢?
99
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:31:20 | 显示全部楼层
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 3242 最近扎堆出新品我都有点跟不上步伐
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:31:53 | 显示全部楼层
kappak 发表于 2017-12-19 16:18
好东西必须支持EMAX
谢谢老哥支持!EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 4968
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:32:25 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-12-19 14:05
这配置,电池来不了
杰哥,你用的6S?
 楼主| 发表于 2017-12-20 09:34:07 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-12-19 13:26
外形绝对够骚够靚
EMAX BLheli_32 Formula 45A电调 穿越机,电池,飞控,电调,电机 作者:银燕EMAX 357 内狂外骚
发表于 2017-12-20 10:00:27 | 显示全部楼层
管住自己的手
