Twl 发表于 2017-12-16 14:50:51
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。
飛控:Pixhawk 3.5.4固件
電調電機:大疆e800 620s電調
機架:tarot 650 sport
電池:Multistar 6600mah
搖控:樂迪at10 ii
前2天第一次試飛,用自穩模式起飛,感覺油門很難控制,輕輕加上油門就飛上去,減一點點油門就掉下來撞地上,上下跳動。
後來有調過油門曲線,程況有改善一點,但還是不能比較穩定的操縱上升下降,為什麼別人的自穩可以這麽好,需要怎麼處理呀http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png各位大佬有沒有什麼辦法能幫幫小弟,感謝感謝http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/48.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/48.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/48.png
Twl 发表于 2017-12-16 14:52:33
補充一下,接收機用sbus接飛控的。謝謝
多轴52521 发表于 2017-12-16 15:15:44
刷3.2.1吧,新固件不稳定
TRX6 发表于 2017-12-16 15:38:30
Twl 发表于 2017-12-16 15:47:43
aaazzz 发表于 2017-12-16 15:38 static/image/common/back.gif
新手建议定高模式飞,油门控制柔和点,50以上上升,50左右定高,50以下下降。
pix的自稳不好飞,调一下RCFE ...
所以是直接用定高來起飛嗎?如果用定高模式的話,油門曲線是不是要改來?
the rcfeel you mentioned is only response to the roll and pitch control, I don't think this parameter is corresponding to the throttle control.
Twl 发表于 2017-12-16 15:57:02
如果我真的好想飛好自穩模式,油門控制怎麼才能把靈敏度降低呢?
TRX6 发表于 2017-12-16 16:04:04
Twl 发表于 2017-12-16 16:09:04
aaazzz 发表于 2017-12-16 16:04 static/image/common/back.gif
定高不用改曲线,定高,loit,玩熟悉了再玩自稳会比较顺利。
好的謝謝你http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
我去爬爬文,看看定高定點模式的如何用
好的謝謝你
我去爬爬文,看看定高定點模式的如何用
动力过剩, 推一点油便升高 , 收油炸机很正常的{:1_12:}你还没正确调整悬停油门 若的祸, 到总参数把悬停油门设低点, 便行了
Twl 发表于 2017-12-16 16:23:33
kingtiger 发表于 2017-12-16 16:17 static/image/common/back.gif
动力过剩, 推一点油便升高 , 收油炸机很正常的你还没正确调整悬停油门 若的祸, 到总参数把悬停油 ...
可是我也有用過6s 10000mah的電池,起飛重量3.4kg,也是有這個情況。
你說的懸停油門是下面這個嗎?
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_402c071e0102vzia.html
zrtxr 发表于 2017-12-16 19:03:33
很久没玩pix了定高模式好像不能降落
你說的懸停油門是下面這個嗎?
没错是这个
自贡老赵 发表于 2017-12-16 23:18:55
损失惨重    想问下楼主双gps怎么接的线是不是第二个gps的rx和tx要交换   别的地面站怎么设置   求教
Twl 发表于 2017-12-17 00:03:53
zrtxr 发表于 2017-12-16 19:03 static/image/common/back.gif
很久没玩pix了定高模式好像不能降落
喔喔喔,好的吧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/54.png
你說的懸停油門是下面這個嗎?
这个功能的计算方法已经改了
pix 现在有一个参数应该是默认打开自己学习油门多少悬停的功能
计算方法已经改变
http://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html
MOT_THST_HOVER: Thrust Hover Value
MOT_HOVER_LEARN: Hover Value Learning
我觉得这是电调的问题 但是需要你完整的log 才知道怎么回事
新手要用stabilize 模式 别用什么poshold 或者loiter
Twl 发表于 2017-12-17 00:05:44
自贡老赵 发表于 2017-12-16 23:18 static/image/common/back.gif
我是看下面這個網頁,我是用mission planner的,其他不會
http://ardupilot.org/copter/docs/common-gps-blending.html
你說的懸停油門是下面這個嗎?
这个应该已经改掉了
怀疑是电调的问题 要看日志才知道
自贡老赵 发表于 2017-12-17 06:39:52
Twl 发表于 2017-12-17 00:05 static/image/common/back.gif
http://ardupilot.org/copter/docs/common-gps ...
谢谢分享
川师鲤鱼 发表于 2017-12-17 08:46:52
炸的够凶啊
にほんしゅ 发表于 2017-12-17 09:14:31
多轴52521 发表于 2017-12-16 15:15 static/image/common/back.gif
刷3.2.1吧,新固件不稳定
有同感http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png
查看完整版本: 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。
