2948查看 | 21回复
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。
发表于 2017-12-16 14:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
飛控:Pixhawk 3.5.4固件
電調電機:大疆e800 620s電調
機架:tarot 650 sport
電池:Multistar 6600mah
搖控:樂迪at10 ii
前2天第一次試飛,用自穩模式起飛,感覺油門很難控制,輕輕加上油門就飛上去,減一點點油門就掉下來撞地上,上下跳動。
後來有調過油門曲線,程況有改善一點,但還是不能比較穩定的操縱上升下降,為什麼別人的自穩可以這麽好,需要怎麼處理呀新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 6277 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 95 各位大佬有沒有什麼辦法能幫幫小弟,感謝感謝新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 1386 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 2467 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 7714
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 2812
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 352
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 63
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 1610
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 4021
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 3072
 楼主| 发表于 2017-12-16 14:52:33 | 显示全部楼层
補充一下,接收機用sbus接飛控的。謝謝
发表于 2017-12-16 15:15:44 | 显示全部楼层
刷3.2.1吧,新固件不稳定
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-12-16 15:38:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-16 15:47:43 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-12-16 15:38 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 4578
新手建议定高模式飞,油门控制柔和点,50以上上升,50左右定高,50以下下降。
pix的自稳不好飞,调一下RCFE ...
所以是直接用定高來起飛嗎?如果用定高模式的話,油門曲線是不是要改來?
the rcfeel you mentioned is only response to the roll and pitch control, I don't think this parameter is corresponding to the throttle control.
新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 2508
 楼主| 发表于 2017-12-16 15:57:02 | 显示全部楼层
如果我真的好想飛好自穩模式,油門控制怎麼才能把靈敏度降低呢?
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-12-16 16:04:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-16 16:09:04 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-12-16 16:04 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 858
定高不用改曲线,定高,loit,玩熟悉了再玩自稳会比较顺利。
好的謝謝你新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 5021 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 2713 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 6121 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 3754
我去爬爬文,看看定高定點模式的如何用
发表于 2017-12-16 16:17:18 | 显示全部楼层
Twl 发表于 2017-12-16 16:09
好的謝謝你
我去爬爬文,看看定高定點模式的如何用
动力过剩, 推一点油便升高 , 收油炸机很正常的新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:kingtiger 648 你还没正确调整悬停油门 若的祸, 到总参数把悬停油门设低点, 便行了
 楼主| 发表于 2017-12-16 16:23:33 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2017-12-16 16:17 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 2918
动力过剩, 推一点油便升高 , 收油炸机很正常的你还没正确调整悬停油门 若的祸, 到总参数把悬停油 ...
可是我也有用過6s 10000mah的電池,起飛重量3.4kg,也是有這個情況。
你說的懸停油門是下面這個嗎?
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_402c071e0102vzia.html
发表于 2017-12-16 19:03:33 | 显示全部楼层
很久没玩pix了定高模式好像不能降落
发表于 2017-12-16 22:16:17 | 显示全部楼层
你說的懸停油門是下面這個嗎?
没错是这个
发表于 2017-12-16 23:18:55 | 显示全部楼层
损失惨重    想问下楼主双gps怎么接的线  是不是第二个gps的rx和tx要交换   别的地面站怎么设置   求教
 楼主| 发表于 2017-12-17 00:03:53 | 显示全部楼层
zrtxr 发表于 2017-12-16 19:03 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 9610
很久没玩pix了定高模式好像不能降落
喔喔喔,好的吧新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 4067
发表于 2017-12-17 00:04:07 | 显示全部楼层
你說的懸停油門是下面這個嗎?
这个功能的计算方法已经改了
pix 现在有一个参数应该是默认打开自己学习油门多少悬停的功能
计算方法已经改变
http://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html
MOT_THST_HOVER: Thrust Hover Value
MOT_HOVER_LEARN: Hover Value Learning
我觉得这是电调的问题 但是需要你完整的log 才知道怎么回事
新手要用stabilize 模式 别用什么poshold 或者loiter
 楼主| 发表于 2017-12-17 00:05:44 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-12-16 23:18 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:Twl 3409
我是看下面這個網頁,我是用mission planner的,其他不會
http://ardupilot.org/copter/docs/common-gps-blending.html
发表于 2017-12-17 01:26:04 | 显示全部楼层
你說的懸停油門是下面這個嗎?
这个应该已经改掉了
怀疑是电调的问题 要看日志才知道
发表于 2017-12-17 06:39:52 | 显示全部楼层
Twl 发表于 2017-12-17 00:05 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:自贡老赵 6661
http://ardupilot.org/copter/docs/common-gps ...
谢谢分享
发表于 2017-12-17 08:46:52 | 显示全部楼层
炸的够凶啊
发表于 2017-12-17 09:14:31 | 显示全部楼层
多轴52521 发表于 2017-12-16 15:15 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:にほんしゅ 8537
刷3.2.1吧,新固件不稳定
有同感新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:にほんしゅ 2054 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:にほんしゅ 1618 新手pixhawk 自穩模式炸雞了。。。 大疆,固件,f4飞控自稳模式 作者:にほんしゅ 4142
