寒江独钓92 发表于 2013-12-16 21:49:31
常用多轴盘式电机汇总,欢迎补充。【烟台007模型】
       现在超级喜欢多轴,也想有一套不错的四轴,所以最近就在关注盘式电机,但是了解不多的话还真容易迷糊,因为品牌也不少,KV值也很多,所以就想把他总结一下,供大家参考,本人能力水平有限,欢迎大家一块交流补充,三个臭皮匠顶一个诸葛亮嘛,哈哈。
首先是比较常用的恒力盘式电机:
常用的型号有下边这些:
       4225:   390KV610KV
       4830:   480KV420KV370KV
最常用的恒力4822: 390KV   490KV    570KV    690KV官方测试数据如下:
寒江独钓92 发表于 2013-12-16 21:57:56
然后是土豪用的这款:T-Motor 高效率多轴/旋翼盘式无刷电机 也就是老虎电机
型号有这些:
U3 700KV
U5400KV
U7 420KV 490KV
U8100KV   135KV   170KV
4014330KV400KV
3510   360KV630KV700KV
MN3110   470KV 700KV780KV
还有352013062216等等型号,这款电机挺全的型号,口碑不是一般的好,但是用不起。哎 型号很齐全,以下只列举大家常用的型号数据:
2214的和大将精灵数据差不多,出这款电机很适合土豪更换大疆精灵的电机 哈哈
4014330KV 和 400KV 数据如下:
寒江独钓92 发表于 2013-12-16 22:03:32
然后是双天的电机,先占位待补充。
双天 XM4010TE-7 620KV
双天 XM4005TE-11 840KV
双天 XM7015MR-5 330KV
双天 XM5010TE-4 870KV
双天 5015 340kv
双天的电机有长轴和短轴区分,挺人性化。但是数据很少见到,用此款电机的人也不是太多,常用的应该是4010620KV的
寒江独钓92 发表于 2013-12-16 22:03:45
郎宇{:1_1:}
3508的红色真的是让好多人都喜欢,哈哈~ 不过电机还是实用为好,郎宇的口碑一直不错,不管是A X还是 V系,用的人可谓是非常普遍。
朗宇 sunnysky V3508 380kv 700KV 580KV
朗宇               X3108S 720KV 900KV
朗宇 sunnysky X4112S 320KV 400KV 485KV
朗宇               X4110S 400KV /460kv /340KV
附上常用4112 的数据以及4110的数据:
先是4110的:
型号:X4110S
定子外径:41mm
定子厚度:10mm
定子槽数:12
定子极数:14
电机KV:400KV
空载电流:0.3A
电机电阻:112m
最大连续电流:26A/30S
最大连续功率:577W
重量(含长线):149g
转子直径:48.2mm
出轴直径:4mm
电机长度:30.5mm
电机含轴总长度:36.5mm
最大电池节数:6S
推荐螺旋桨型号:
APC12x3.8 APC13x4 APC14x4.7DJI15x5.5
6S 负载动力及效率均衡型
PropVoltsAmps Thrust(g)RPMWatts (W)Efficiency
(g/W)全油门负载温度
(inch)(V)(A)(RPM/Min)
APC123822.21340325622.215.31531532
2520398544.411.71171171
3700449166.610.51051051
4830491188.89.346846847
598052001118.828828829
611105477133.28.333333333
712105700155.47.786357786
813205922177.67.432432432
914006095199.87.007007007
10150063002226.756756757
1217306634266.46.493993994
15195069773335.855855856
1821507285399.65.38038038
20.123007585446.225.15440813960°
APC144722.21370258822.216.66666667
2590319744.413.28828829
3750365066.611.26126126
4910399088.810.24774775
5105042681119.459459459
611904491133.28.933933934
713104700155.48.42985843
814304911177.68.051801802
915305080199.87.657657658
10162052452227.297297297
1219005510266.47.132132132
15210058903336.306306306
1823206180399.65.805805806
2125606497466.25.491205491
26.229006900581.644.98590193288°
DJI155522.21400263122.218.01801802
2600332544.413.51351351
3780386566.611.71171171
4950426088.810.6981982
51120460011110.09009009
612604877133.29.459459459
713905160155.48.944658945
815205340177.68.558558559
916605571199.88.308308308
10175057502227.882882883
1219406120266.47.282282282
15227065223336.816816817
1825006917399.66.256256256
22.628707337501.725.72032209268°
型号:X4110S
定子外径:41mm
定子厚度:10mm
定子槽数:12
定子极数:14
电机KV:460KV
空载电流:0.4A
电机电阻:102m
最大连续电流:26A/30S
最大连续功率:577W
重量(含长线):148g
转子直径:48.2mm
出轴直径:4mm
电机长度:30.5mm
电机含轴总长度:36.5mm
最大电池节数:6S
推荐螺旋桨型号:
APC12x3.8
6S 动力型 可适用于高原环境
(g/W)全油门负载温度
APC123822.21320321522.214.41441441
2500399044.411.26126126
3650447566.69.75975976
4820484288.89.234234234
594051601118.468468468
610505400133.27.882882883
711405700155.47.335907336
812605900177.67.094594595
913806111199.86.906906907
10149062822226.711711712
1216706635266.46.268768769
15191070003335.735735736
1821007290399.65.255255255
2123207600466.24.976404976
24.625207900546.124.61437046876°
定子外径:41mm
定子厚度:10mm
定子槽数:12
定子极数:14
电机KV:340
空载电流:0.2A
电机电阻:143m
最大连续电流:21A/30S
最大连续功率:466W
重量(含长线):148g
转子直径:48.2mm
出轴直径:4mm
电机长度:30.5mm
电机含轴总长度:36.5mm
最大电池节数:6S
推荐螺旋桨规格DJI15x5.51750碳桨
6S 高效率型
(g/W)全油门负载温度
DJI155522.21400270022.218.01801802
2640338544.414.41441441
3840355266.612.61261261
41000428588.811.26126126
51130457711110.18018018
713905125155.48.944658945
916305535199.88.158158158
10174057452227.837837838
1219306060266.47.244744745
13.721306317304.147.00335371958°
175022.21450213522.220.27027027
2660263144.414.86486486
3860302566.612.91291291
41020334288.811.48648649
51190359111110.72072072
613303791133.29.984984985
714703975155.49.459459459
815804165177.68.896396396
916804295199.88.408408408
10178044572228.018018018
1220004688266.47.507507508
15223049623336.696696697
19.825405380439.565.77850577979°
然后是4112的:
寒江独钓92 发表于 2013-12-16 22:19:52
维奇占座
    电机用的人不多,但是用过的评价口碑还是很好的。
维奇型号如下: PS4010   370KV 450KV580KV   690KV
                维奇PS4016380KV 300KV
                维奇PS4012    340KV450KV630KV
               另外也有 220822122216 等小四轴用电机。
常用的这一款数据如下:
             PS4010   370KV 450KV580KV   690KV 当然也可以定制
以下是370KV 到690KV的官方数据:
寒江独钓92 发表于 2013-12-16 22:20:22
还有什么呢,F4006吧姑且说他是盘式。。。先占座 再补充
F4006 可谓是性价比极高的,身边也有不少朋友在用。KV值有 680KV 和 950KV之分,500轴距的差不多都可以用此款电机,当然挂个狗是差不多的,再往上电机就吃力了。不过此电机最近批次口碑不太好,说是动平衡很差,之前的还不错,我们且观以后发展,希望能做更高性价比的电机,造福模友。
以下是两个KV值的数据:
只找到了他传说中媲美AX4008的数据 大家可以作为参考:
•;-〞半痴、■ 发表于 2013-12-16 22:26:30
{:1_1:}
逆火50 发表于 2013-12-17 16:37:49
不明觉厉
寒江独钓92 发表于 2013-12-18 11:16:31
未完待续
重庆在路上 发表于 2013-12-24 11:58:53
寒江独钓92 发表于 2013-12-16 22:20 static/image/common/back.gif
F4006 可谓是性价比极高的,身边也有不少朋友在 ...
4006上1238的桨怎么样?
寒江独钓92 发表于 2013-12-24 12:04:46
重庆在路上 发表于 2013-12-24 11:58 static/image/common/back.gif
4006上1238的桨怎么样?
4006 680KV的 可以上12寸桨 用4S电池比较爽。980KV就别上12寸桨了 上10寸就OK{:1_1:}
查看完整版本: 常用多轴盘式电机汇总,欢迎补充。【烟台007模型】
