【转whyscience】简单易飞,新手入门神机Nutball!高清图文+...
本帖最后由 twototoo 于 2013-12-13 17:48 编辑Nutball ---从国外学来的,感谢原作者 goldguy 和Flitetest!
http://www.flitetest.com/
已更新完成
KT 版本:
这个最简单了,KT版到处都能买到
49cm大小:
我制作的90cm的版本:
EPP 版本:
有EPP的可以制作这个,可惜我买不起
这个飞机的制作是那么简单
只需要切几次,就可以制作完成,而且不怕摔,即使摔坏了,新作一个就是了,KT那么便宜
后文还有加强教程,使这个飞机非常坚固,而且只增加几克的重量!
这个飞机又实在太好飞了,难以想象的好飞!
可以飞的非常非常慢,这对新手来说再合适不过了 比如今天的4、5级风,他就可以直接停在空中
因为空气动力学中椭圆形机翼的气动性能是非常好的,外加这么大的翼面积,翼载荷非常小,飞的慢而且飞的稳!
推荐制作70cm以上大小的,这样抗风性能才会更好,我们最常见的XXD 2212 KV1000,KV1400的电机才能使用
比如我制作的90cm的,因为在网上买到的KT板是90*60cm的,太大了就没法一张就需要拼接,而且这么大还可以载重
最后我会提供一个5mm KT 直接使用完全不需修改的图纸
下面是详细制作教程:(90cm版本)
制作视频:已上传到优酷
http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2NDc5ODcy.html
先制作翼面:
下载图纸(图纸在最后),打印好,按照图形切出来,一共就5片
切削平尾:
用透明胶一粘,就完全好了
拼接两侧机翼 推荐上反角20°-25°,比如我用的是20°,这样既稳又不失灵活
推荐用胶枪(胶枪的简直就是最完美的工具,好处实在太多了)
把外翼用透明胶简单连一下,而后将机身垫在一个17cm高的东西上外翼自然下垂,而后用胶枪一次粘住
,角度大一点小一点无所谓,但注意两侧对称
安装垂尾:
制作机身:
这个称之为Power Pod 动力盒
这个机身非常方便,比如这些个都可以共用一个机身,非常方便
这样制作:切一半厚度
电机槽
胶带加固机身
用纤维胶带
可以整个机身都缠绕,毕竟这个经常用,越坚固越好
开始组装:
机身后面有个槽,用于用扎带组装机身,胶枪粘住
这是一次性筷子
机头也有
我的是直接用胶带固定的,机头没加
这样组装:孔对孔配合
装起落架
然后装上舵机舵角,就ok了
机身加强:
由于这个有点大 ,不加强很不好的,只要这个就可以了
宽透明胶带:关键部分用纤维胶带也可以,但透明胶带就够了
贴在底面看不见 上面也可以贴,少一点就是了
下面是我实际的版本
90cm动力配置:
XXD 2212 KV1000、1400、1800
好盈电调25A
3s 1300Mah(2s也行)
8*4.5慢速桨 10*4.5的也行
桨保护器
一套接收机(我的是DX8)
重心最重要
在从头开始26%处,对应90cm的 23.5cm,绝对爽飞
其他版本:
FliteTest 49cm版本:
就是视频中那个
链接:
http://www.youtube.com/watch?v=JB8NiD00T9I
http://flitetest.com/articles/nutball-scratch-build/
配置列表:
没有小电机,小设备的不要做这个,不然没法飞,稳定性太差,我做了一个,最后被改成了Su-fei
http://bbs.mx3g.com/thread-354915-1-1.html
EPP版:
可以做的和上面那个一样
附链接:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=836389
老手可以制作这个版本:KFm4翼型 110cm翼展Nutball更慢更好!这个是Depron板做的
地址:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1049935
FliteTest 49cm图纸:
90cm翼展CAD图纸 :
我不会转成PDF 谁转一下发上来啊
还有RealFlight G4对应的模型
这样导入自定义模型
...................................................... 这个必须要顶起来啊!!真心有用! 飞翔的橡皮筋 发表于 2013-12-13 19:57 static/image/common/back.gif
这个必须要顶起来啊!!真心有用!
有用就好{:1_12:} 收藏了
好萌啊!
