电调问题求助
问大神们一个问题,在自组飞机中一个电调和其他三个不同,那么会不会存在兼容问题或其他问题影响飞机飞行?有可能,换一个试试
我心你懂吗 发表于 2017-12-4 16:59 static/image/common/back.gif
有可能,换一个试试
谢谢你http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
飞应该是可以飞起来的,不过可能出现一些莫名的问题。建议使用同型号电调,毕竟安全第一嘛。
不同电调混搭能使用,但是由于硬件或者软件差异,响应速度和力度会有所不同,表现在信号迅速大幅变化时的轻微姿态异常。 同品牌可以短时间使用
我就试过乐天40和30a混用
飞应该是可以飞起来的 泡泡老师也来参与了,看来这个议题有含金量。学习了!可以有条件在相同的遥控,电机,电池情况下测一下油门在相同的大小的电机转速。高低速都取几组,相差不大就应该没问题。相差太大慎用。还望各位指正!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png
Guc 发表于 2017-12-4 17:26 static/image/common/back.gif
收到,谢谢大佬指点
小丑人生 发表于 2017-12-4 17:37 static/image/common/back.gif
不同电调混搭能使用,但是由于硬件或者软件差异,响应速度和力度会有所不同,表现在信号迅速大幅变化时的轻 ...
谢谢你的回答,谢谢
湛江雷州市 发表于 2017-12-4 18:04 static/image/common/back.gif
我就试过乐天40和30a混用
能飞起来,也很稳,只是怕出问题。不过还是谢谢您的回答了
gaware 发表于 2017-12-4 23:31 static/image/common/back.gif
泡泡老师也来参与了,看来这个议题有含金量。学习了!可以有条件在相同的遥控,电机,电池情况下测一下油门 ...
受教了,谢谢您的指点
换同一品牌应该比较好,一个电调可比飞机便宜多了
最后还是得上同一品牌和参数的,买多旋翼电调的都是尽量在同一批买的,不同批次也有差异 可以用,我的Y3就用了一个银燕30A跟两个好赢40A,,APM会自己调整飞机姿态的
