884查看 | 15回复
电调问题求助
发表于 2017-12-4 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大神们一个问题,在自组飞机中一个电调和其他三个不同,那么会不会存在兼容问题或其他问题影响飞机飞行?
发表于 2017-12-4 16:59:03 | 显示全部楼层
有可能,换一个试试
 楼主| 发表于 2017-12-4 17:11:27 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-12-4 16:59 电调问题求助 电调 作者:她说 6191
有可能,换一个试试
谢谢你电调问题求助 电调 作者:她说 8111
发表于 2017-12-4 17:26:33 | 显示全部楼层
飞应该是可以飞起来的,不过可能出现一些莫名的问题。建议使用同型号电调,毕竟安全第一嘛。
发表于 2017-12-4 17:37:07 | 显示全部楼层
不同电调混搭能使用,但是由于硬件或者软件差异,响应速度和力度会有所不同,表现在信号迅速大幅变化时的轻微姿态异常。
发表于 2017-12-4 18:04:15 | 显示全部楼层
同品牌可以短时间使用
发表于 2017-12-4 18:04:43 | 显示全部楼层
我就试过乐天40和30a混用
发表于 2017-12-4 22:30:16 | 显示全部楼层
飞应该是可以飞起来的
发表于 2017-12-4 23:31:16 | 显示全部楼层
泡泡老师也来参与了,看来这个议题有含金量。学习了!可以有条件在相同的遥控,电机,电池情况下测一下油门在相同的大小的电机转速。高低速都取几组,相差不大就应该没问题。相差太大慎用。还望各位指正!电调问题求助 电调 作者:gaware 4249
 楼主| 发表于 2017-12-4 23:34:38 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-12-4 17:26 电调问题求助 电调 作者:她说 9019
收到,谢谢大佬指点
 楼主| 发表于 2017-12-4 23:35:11 | 显示全部楼层
小丑人生 发表于 2017-12-4 17:37 电调问题求助 电调 作者:她说 1290
不同电调混搭能使用,但是由于硬件或者软件差异,响应速度和力度会有所不同,表现在信号迅速大幅变化时的轻 ...
谢谢你的回答,谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-4 23:36:24 | 显示全部楼层
湛江雷州市 发表于 2017-12-4 18:04 电调问题求助 电调 作者:她说 5683
我就试过乐天40和30a混用
能飞起来,也很稳,只是怕出问题。不过还是谢谢您的回答了
 楼主| 发表于 2017-12-4 23:43:05 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-12-4 23:31 电调问题求助 电调 作者:她说 199
泡泡老师也来参与了,看来这个议题有含金量。学习了!可以有条件在相同的遥控,电机,电池情况下测一下油门 ...
受教了,谢谢您的指点
发表于 2017-12-5 09:44:46 | 显示全部楼层
换同一品牌应该比较好,一个电调可比飞机便宜多了
发表于 2017-12-5 10:19:56 | 显示全部楼层
最后还是得上同一品牌和参数的,买多旋翼电调的都是尽量在同一批买的,不同批次也有差异
发表于 2017-12-6 08:41:14 | 显示全部楼层
可以用,我的Y3就用了一个银燕30A跟两个好赢40A,,APM会自己调整飞机姿态的
