xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 14:12:49
u22飞控的gps怎么设置
炸鸡把gps炸丢了,淘宝买了一模一样的gps,但是接上去能显示11颗卫星,但是不能定位没有经纬度显示,速率已经设置和u22一样的38400,其他还需要哪里设置吗
Pulsar 发表于 2017-11-13 14:32:11
还有这样的事,关注
TRX6 发表于 2017-11-13 15:12:52
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 15:14:16
aaazzz 发表于 2017-11-13 15:12 static/image/common/back.gif
检查线序,TX和RX别搞错,GPS的TX接U22 GPS插口的信号端
线是对的
楼主都会设置波特率,想必不会犯这些低级错误
11点收操 发表于 2017-11-13 18:07:24
厉害,关注
我心你懂吗 发表于 2017-11-13 19:49:27
不懂,帮顶
pcshenme 发表于 2017-11-13 21:50:54
他的gps改过里面东西你确定没买错,他的gpa跟普通不一样
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 22:02:05
pshenme 发表于 2017-11-13 21:50 static/image/common/back.gif
一模一样,
pcshenme 发表于 2017-11-13 22:05:17
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 22:02 static/image/common/back.gif
一模一样,
不能只看外表
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 22:06:33
pshenme 发表于 2017-11-13 22:05 static/image/common/back.gif
不能只看外表
如果外面不能保证一样,里面又怎么能一样呢
pcshenme 发表于 2017-11-13 22:15:58
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 22:06 static/image/common/back.gif
那我也不知道你问题怎么解决了我只知道他家gps是特殊定制的,我也废了好大劲才买到一样的好像内部什么程序有改动
一刀猫 发表于 2017-11-14 10:23:18
不是插上就能用吗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
xiaoyi1225 发表于 2017-11-14 10:25:27
一刀猫 发表于 2017-11-14 10:23 static/image/common/back.gif
不是插上就能用吗
买了五个,都不能
一刀猫 发表于 2017-11-14 11:06:55
xiaoyi1225 发表于 2017-11-14 10:25 static/image/common/back.gif
买了五个,都不能
我的u22 gps有问题 然后用了朋友的u22 gps直接插上就能用啊
xiaoyi1225 发表于 2017-11-14 11:10:31
一刀猫 发表于 2017-11-14 11:06 static/image/common/back.gif
认真看帖子内容
wurenji 发表于 2017-11-14 16:15:14
厉害,关注
leadxa 发表于 2017-11-15 16:39:21
修改一下语句就能用
xiaoyi1225 发表于 2017-11-15 21:07:15
leadxa 发表于 2017-11-15 16:39 static/image/common/back.gif
修改一下语句就能用
怎么修改,请指教下谢谢
修改一下语句就能用
方便说下吗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
查看完整版本: u22飞控的gps怎么设置
