2403查看 | 20回复
u22飞控的gps怎么设置
发表于 2017-11-13 14:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸鸡把gps炸丢了,淘宝买了一模一样的gps,但是接上去能显示11颗卫星,但是不能定位没有经纬度显示,速率已经设置和u22一样的38400,其他还需要哪里设置吗
发表于 2017-11-13 14:32:11 | 显示全部楼层
还有这样的事,关注
TRX6 该用户已被删除
发表于 2017-11-13 15:12:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-13 15:14:16 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-11-13 15:12 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 2563
检查线序,TX和RX别搞错,GPS的TX接U22 GPS插口的信号端
线是对的
发表于 2017-11-13 17:07:58 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2017-11-13 15:12 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:Pulsar 2356
楼主都会设置波特率,想必不会犯这些低级错误
发表于 2017-11-13 18:07:24 | 显示全部楼层
厉害,关注
发表于 2017-11-13 19:49:27 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
发表于 2017-11-13 21:50:54 | 显示全部楼层
他的gps改过里面东西  你确定没买错,他的gpa跟普通不一样
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:02:05 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2017-11-13 21:50 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 8733
一模一样,
发表于 2017-11-13 22:05:17 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 22:02 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:pcshenme 5967
一模一样,
不能只看外表
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:06:33 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2017-11-13 22:05 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 4338
不能只看外表
如果外面不能保证一样,里面又怎么能一样呢
发表于 2017-11-13 22:15:58 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-11-13 22:06 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:pcshenme 666
那我也不知道你问题怎么解决了  我只知道他家gps是特殊定制的,我也废了好大劲才买到一样的  好像内部什么程序有改动
发表于 2017-11-14 10:23:18 | 显示全部楼层
不是插上就能用吗u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:一刀猫 9413 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:一刀猫 9659
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:25:27 | 显示全部楼层
一刀猫 发表于 2017-11-14 10:23 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 7979
不是插上就能用吗
买了五个,都不能
发表于 2017-11-14 11:06:55 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-11-14 10:25 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:一刀猫 8772
买了五个,都不能
我的u22 gps有问题 然后用了朋友的u22 gps直接插上就能用啊
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:10:31 | 显示全部楼层
一刀猫 发表于 2017-11-14 11:06 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 5537
认真看帖子内容
发表于 2017-11-15 16:39:21 | 显示全部楼层
修改一下语句就能用
 楼主| 发表于 2017-11-15 21:07:15 | 显示全部楼层
leadxa 发表于 2017-11-15 16:39 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 5581
修改一下语句就能用
怎么修改,请指教下谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-17 15:02:07 | 显示全部楼层
leadxa 发表于 2017-11-15 16:39 u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 424
修改一下语句就能用
方便说下吗u22飞控的gps怎么设置 飞控,GPS,arkbird飞控 作者:xiaoyi1225 7970
