空心杯bf接收机没信号
确定接收机已和遥控相连。是f3有刷飞控。
有人吗
重新校准下遥控器呢?? 你好,明天 发表于 2017-11-12 00:20 static/image/common/back.gif
重新校准下遥控器呢??
怎么个校准法呢
串口输出再看看
如果是f3evo,注意调参后断电重连再做新调试。实在接收机通道信号输入有问题,也可以试试恢复出厂设置重新调试。
k2test 发表于 2017-11-12 17:51 static/image/common/back.gif
如果是f3evo,注意调参后断电重连再做新调试。实在接收机通道信号输入有问题,也可以试试恢复出厂设置重新 ...
怎么恢复出厂设置
1137923625 发表于 2017-11-12 19:54 static/image/common/back.gif
怎么恢复出厂设置
进入bf,第一页设置里就有参数恢复初始设置
k2test 发表于 2017-11-12 22:01 static/image/common/back.gif
厉害啊。解决了。
1137923625 发表于 2017-11-13 11:21 static/image/common/back.gif
厉害啊。解决了。
我昨天刚把空心杯xm的坑趟完http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
k2test 发表于 2017-11-13 13:32 static/image/common/back.gif
我昨天刚把空心杯xm的坑趟完
但我发现还是有问题,通道解锁会不灵,飞控连上电脑可能又灵了,但不连电脑有解不了锁。而且通电就自转。拉油门总有一个电机跟不上转速。不知能否给个qq。
楼主厉害,支持楼主
wurenji 发表于 2017-11-13 19:51 static/image/common/back.gif
楼主厉害,支持楼主
谢谢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
1137923625 发表于 2017-11-13 18:58 static/image/common/back.gif
但我发现还是有问题,通道解锁会不灵,飞控连上电脑可能又灵了,但不连电脑有解不了锁。而且通电就自转。 ...
f3默认的电调电机协议要改成brushed,默认的dshot会高速旋转。解锁很有可能是遥控设置的问题,不行就在model里改成2段开关aux1通道解锁。我白天上班,qq也用的少。建议你搜下x9d或穿越机qq群,还有设备卖家一般都有售后qq群,里面的大牛多,回复会更及时。
