1366查看 | 13回复
空心杯bf接收机没信号
发表于 2017-11-11 22:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 5110
空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 6730
确定接收机已和遥控相连。是f3有刷飞控。
 楼主| 发表于 2017-11-11 22:18:11 | 显示全部楼层
有人吗
发表于 2017-11-12 00:20:31 | 显示全部楼层
重新校准下遥控器呢??
 楼主| 发表于 2017-11-12 15:06:58 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-11-12 00:20 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 7582
重新校准下遥控器呢??
怎么个校准法呢
发表于 2017-11-12 17:46:37 | 显示全部楼层
串口输出再看看
发表于 2017-11-12 17:51:21 | 显示全部楼层
如果是f3evo,注意调参后断电重连再做新调试。实在接收机通道信号输入有问题,也可以试试恢复出厂设置重新调试。
 楼主| 发表于 2017-11-12 19:54:14 | 显示全部楼层
k2test 发表于 2017-11-12 17:51 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 2904
如果是f3evo,注意调参后断电重连再做新调试。实在接收机通道信号输入有问题,也可以试试恢复出厂设置重新 ...
怎么恢复出厂设置
发表于 2017-11-12 22:01:43 | 显示全部楼层
1137923625 发表于 2017-11-12 19:54 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:k2test 2837
怎么恢复出厂设置
进入bf,第一页设置里就有参数恢复初始设置
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:21:31 | 显示全部楼层
k2test 发表于 2017-11-12 22:01 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 3188
厉害啊。解决了。
发表于 2017-11-13 13:32:18 | 显示全部楼层
1137923625 发表于 2017-11-13 11:21 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:k2test 5058
厉害啊。解决了。
我昨天刚把空心杯xm的坑趟完空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:k2test 8620
 楼主| 发表于 2017-11-13 18:58:54 | 显示全部楼层
k2test 发表于 2017-11-13 13:32 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 1257
我昨天刚把空心杯xm的坑趟完
但我发现还是有问题,通道解锁会不灵,飞控连上电脑可能又灵了,但不连电脑有解不了锁。而且通电就自转。拉油门总有一个电机跟不上转速。不知能否给个qq。
发表于 2017-11-13 19:51:47 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持楼主
 楼主| 发表于 2017-11-13 22:08:00 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-11-13 19:51 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 7534
楼主厉害,支持楼主
谢谢空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:1137923625 4247
发表于 2017-11-14 22:53:04 | 显示全部楼层
1137923625 发表于 2017-11-13 18:58 空心杯bf接收机没信号 飞控,接收机 作者:k2test 2621
但我发现还是有问题,通道解锁会不灵,飞控连上电脑可能又灵了,但不连电脑有解不了锁。而且通电就自转。 ...
f3默认的电调电机协议要改成brushed,默认的dshot会高速旋转。解锁很有可能是遥控设置的问题,不行就在model里改成2段开关aux1通道解锁。我白天上班,qq也用的少。建议你搜下x9d或穿越机qq群,还有设备卖家一般都有售后qq群,里面的大牛多,回复会更及时。
