想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么)
本帖最后由 布丁 于 2017-11-8 18:48 编辑180 有刷做的固定翼已经爽飞了,不会有动力不足的感觉。
打算用 130 有刷来做固定翼,信心不是很足,有没有哪位模友有兴趣也来折腾 130 电机的,一起挑战难度吧。
珍爱生命,远离大疆。 ==>
在某宝上面好多不同型号的 130 有刷电机,选了下面这一款,经测试感觉还行:
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/08/182401nb6x2w66gzjgbrzg.jpg
使用的是 2S 7.4V 的锂电池,经测试,使用 108mm 左右的玩具桨是合适的,发热并不严重。75mm 的那种玩具桨不合适,动力弱了。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/08/182402u16e4v0yvzhke83q.jpg
输入功率 25W 左右。拍照时全油门差一点儿。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/08/182401d0au68k0d3du983a.jpg
转速测到过超过 16000 rpm, 拍照时是 14913 rpm.
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/08/182403vn2nn2h2jpjjiwj2.jpg
短时间全油门,发热不严重。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/08/182402pommwpkmq6s6zwqq.jpg
推力测试有超过100g力,按照片的数据大约 95g力吧。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/08/183325owpk3pt3pfntaapk.jpg
这电机有个缺点,震动非常严重,动静大,可以看到有双桨的现象。电机是国产的,就不纠结这个问题了。
珍爱生命,远离大疆。
主题分类那里,没法儿选择“设计制作”。
珍爱生命,远离大疆。==>
给个180电机浆的连接
有刷的话 要是突然电机卡转的就悲剧啊
可能做后推比较好前拉只要电机轴发热就飞桨了以前我做过一个130双推,用18650做的2s电池电调用萝莉的pn有刷重量太重了没飞起来
不如N40,转速高扭力大 两个人能做出来吗
做啥机型的,我也要做 谢谢分享
xiao小菜鸟 发表于 2017-11-8 19:45
给个180电机浆的连接
关键字分别是:
金色180航模直流电机 高转速大扭力马达 碳刷 带散热孔 3.7V-7.2V
长108mm分体式螺旋桨 2mm孔径 玻纤增强黑尼龙桨 滑翔机 玩具配件
我买的那家店叫:广东永信达XXXXX.
130电机加桨就差不多30克了这个推重比太低了 !小布! 发表于 2017-11-8 20:27
有刷的话 要是突然电机卡转的就悲剧啊
你的意思是,要加个取样电阻测电流,如果电流过大就关闭电机输出,对吧。
战鹰 发表于 2017-11-9 00:29
两个人能做出来吗
我的意思是,各自做各自的,分享经验。
也好相互鼓励。 djzoom 发表于 2017-11-9 08:08
做啥机型的,我也要做
我做的机型,是这种丑丑的布丁机。
机型不重要吧,随便选一个自己喜欢的。
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/07/171419gcmclv2l0bcsv7m1.jpg
这个机,得有600了吧,你用180能飞,用130我看够呛啊 sabaka 发表于 2017-11-9 08:35
http://photo.5imxbbs.com/forum/201711/09/084855qw1zj1m4mh1jhud6.jpg
我称了一下,装上桨,焊好线与2个电容。
重 22g 多点儿。
180 那架翼展 670mm, 重量在 220g - 250g 之间。关于这架机的资料,我整理一下发个贴子,开源。
130 的飞机就需要重新设计了,估计要控制在 150g 左右才好飞。但是好难控制到这么轻。 布丁 发表于 2017-11-9 08:51
130 的飞 ...
KT机,除非做小,不然重量总是在那里,所以我都是用热切泡沫,那才真的轻了。 djzoom 发表于 2017-11-9 08:53
KT机,除非做小,不然重量总是在那里,所以我都是用热切泡沫,那才真的轻了。 ...
是呀。
用热切割做出来的,应当也比 KT 板的漂亮许多,加油喔。 布丁 发表于 2017-11-9 08:36 static/image/common/back.gif
其实也用不着 双130电机配好桨了能超过250克,以前我称过一个成品机也是双130的,好像是苏15机,起飞重量是250克,而我做出来没有合适的电池重量超标就拆了,取样电阻那些都可以不加,只要你是用后推方式导热做好一般还是没大问题
