5356查看 | 27回复
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么)
发表于 2017-11-8 18:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
180 有刷做的固定翼已经爽飞了,不会有动力不足的感觉。
打算用 130 有刷来做固定翼,信心不是很足,有没有哪位模友有兴趣也来折腾 130 电机的,一起挑战难度吧。
        珍爱生命,远离大疆。 ==>
在某宝上面好多不同型号的 130 有刷电机,选了下面这一款,经测试感觉还行:
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 6361
使用的是 2S 7.4V 的锂电池,经测试,使用 108mm 左右的玩具桨是合适的,发热并不严重。75mm 的那种玩具桨不合适,动力弱了。
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 5370
输入功率 25W 左右。拍照时全油门差一点儿。
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 7315
转速测到过超过 16000 rpm, 拍照时是 14913 rpm.
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 648
短时间全油门,发热不严重。
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 4379
推力测试有超过100g力,按照片的数据大约 95g力吧。
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 6428
这电机有个缺点,震动非常严重,动静大,可以看到有双桨的现象。电机是国产的,就不纠结这个问题了。
 楼主| 发表于 2017-11-8 18:46:59 | 显示全部楼层
珍爱生命,远离大疆。
主题分类那里,没法儿选择“设计制作”。
        珍爱生命,远离大疆。  ==>
发表于 2017-11-8 19:45:30 | 显示全部楼层
给个180电机浆的连接
发表于 2017-11-8 20:27:38 | 显示全部楼层
有刷的话 要是突然电机卡转的就悲剧啊
发表于 2017-11-8 20:36:10 | 显示全部楼层
可能做后推比较好前拉只要电机轴发热就飞桨了以前我做过一个130双推,用18650做的2s电池  电调用萝莉的pn有刷  重量太重了  没飞起来
发表于 2017-11-8 22:03:20 | 显示全部楼层
不如N40,转速高扭力大
发表于 2017-11-9 00:29:32 | 显示全部楼层
两个人能做出来吗
发表于 2017-11-9 08:08:22 | 显示全部楼层
做啥机型的,我也要做
发表于 2017-11-9 08:19:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:34:44 | 显示全部楼层
xiao小菜鸟 发表于 2017-11-8 19:45
给个180电机浆的连接
关键字分别是:
金色180航模直流电机 高转速大扭力马达 碳刷 带散热孔 3.7V-7.2V
长108mm分体式螺旋桨 2mm孔径 玻纤增强黑尼龙桨 滑翔机 玩具配件
我买的那家店叫:广东永信达XXXXX.
发表于 2017-11-9 08:35:15 | 显示全部楼层
130电机加桨就差不多30克了这个推重比太低了
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:36:52 | 显示全部楼层
!小布! 发表于 2017-11-8 20:27
有刷的话 要是突然电机卡转的就悲剧啊
你的意思是,要加个取样电阻测电流,如果电流过大就关闭电机输出,对吧。
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:38:18 | 显示全部楼层
战鹰 发表于 2017-11-9 00:29
两个人能做出来吗
我的意思是,各自做各自的,分享经验。
也好相互鼓励。
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:39:53 | 显示全部楼层
djzoom 发表于 2017-11-9 08:08
做啥机型的,我也要做
我做的机型,是这种丑丑的布丁机。
机型不重要吧,随便选一个自己喜欢的。
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 227
发表于 2017-11-9 08:45:13 | 显示全部楼层
这个机,得有600了吧,你用180能飞,用130我看够呛啊
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:48:47 | 显示全部楼层
想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:布丁 3050
我称了一下,装上桨,焊好线与2个电容。
重 22g 多点儿。
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:51:17 | 显示全部楼层
180 那架翼展 670mm, 重量在 220g - 250g 之间。关于这架机的资料,我整理一下发个贴子,开源。
130 的飞机就需要重新设计了,估计要控制在 150g 左右才好飞。但是好难控制到这么轻。
发表于 2017-11-9 08:53:19 | 显示全部楼层
130 的飞 ...
KT机,除非做小,不然重量总是在那里,所以我都是用热切泡沫,那才真的轻了。
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:55:43 | 显示全部楼层
djzoom 发表于 2017-11-9 08:53
KT机,除非做小,不然重量总是在那里,所以我都是用热切泡沫,那才真的轻了。 ...
是呀。
用热切割做出来的,应当也比 KT 板的漂亮许多,加油喔。
发表于 2017-11-9 11:28:33 | 显示全部楼层
布丁 发表于 2017-11-9 08:36 想用 130 有刷做固定翼,有没有一起做的?(不能发图了么) 固定翼,电池,电机,大疆 作者:!小布! 435
其实也用不着   双130电机配好桨了能超过250克,以前我称过一个成品机也是双130的,好像是苏15机,起飞重量是250克,而我做出来没有合适的电池重量超标就拆了,取样电阻那些都可以不加,只要你是用后推方式导热做好一般还是没大问题
