906查看 | 3回复
代码显示帖子
发表于 2013-11-30 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电调的损坏现象有所不同,但不管电调是什么样的损坏现象,我们检测和维修的步骤是大同小异的。电调的损坏部位一般有以下几个地方,BEC  ,单片机的供电  ,推动   马达驱动(MOS),对于PCB已经烧焦掉的,建议报废,
  电调损坏,最常见的是MOS烧坏,所以第一步就应该检查并更换损坏的MOS,建议更换同一批次的,这样一致性比较好。只有先修复MOS驱动部分,才可以继续维修其他部分,否则插电就冒烟,你怎么继续修??除非你有额外的MOS驱动板,才可以先检查前级板。有的电调烧后,明显可以看到MOS烧坏的痕迹,有的不明显甚至看不出来,最好的方法是用热风拆焊台把全部MOS拆下来,逐个检查好坏,当然也可以用功率比较大的烙铁,但这样比较麻烦。
  MOS的检测方法:业余条件下MOS的检测可以用以下方法,
论坛首页
凌冷妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 02:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 19:34:16 | 显示全部楼层
打酱油的人拉,回复下赚取积分
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 19:34:36 | 显示全部楼层
