12388查看 | 42回复
【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识
发表于 2013-11-29 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了让大家理解其中的术语,我们先介绍:飞机的重心和飞机的坐标轴
飞机的重心:飞机的各部件、燃料、负载等重力之和是飞机的重力,飞机重力的着力点叫做飞机重心。
飞机的坐标轴也叫机体轴是以机体为基准,通过飞机重心的三条相互垂直的坐标轴。
一、飞机的平衡、安定性和操作性
(一).飞机的平衡是指作用于飞机的各力之和为零,各力重心所构成的各力矩之和也为零。飞机处于平衡状态时,飞机速度的大小和方向都保持不变,也不绕重心转动。 飞机的平衡包括俯仰平衡、方向平衡和横侧平衡。
①飞机的俯仰平衡是指作用于飞机的各俯仰力矩之和为零。飞机取得平衡后,不绕纵轴转动,迎角保持不变。作用于飞机的俯仰力矩很多,主要有:机翼力矩、水平尾翼力矩及拉力(推力)力矩。
影响俯仰平衡的因素:加减油门,收放襟翼、收放起落架和重心变化等。飞行中,影响飞机俯仰的因素是经常存在的。为了保持飞机的俯仰平衡,飞行员可前后移动驾驶杆偏转升降舵或使用调整片,产生操纵力矩,来保持力矩的平衡。
②飞机的方向平衡是作用于飞机的各偏转力矩之和为零。飞机取得方向平衡后,不绕立轴转动,侧滑角不变或没有侧滑角。
影响飞机方向平衡的因素:飞机一边机翼变形,左右两翼阻力不等;多发动机飞机,左右两边发动机工作状态不同,或者一边发动机停车,从而产生不对称拉力;螺旋桨发动机,油门改变,螺旋桨滑流引起的垂直尾翼力矩随之改变。飞机的方向平衡受破坏时最有效的克服方法就是适当蹬舵或使用方向舵调整片,利用偏转方向舵产生的方向操纵力矩来平衡使机头偏转的力矩,从而保持飞机的方向平衡。
③飞机的横侧平衡是作用于飞机的各滚转力矩之和为零。飞机取得横侧平衡后,不绕纵轴滚转,坡度不变或没有坡度。
影响飞机的横侧平衡:飞机一边机翼变形,两翼升力不等;螺旋桨发动机,油门改变,螺旋桨反作用力矩随之改变;重心左右移动(如两翼油箱耗油量不等),两翼升力作用点至重心的力臂改变,形成附加滚转力矩。飞机的横侧平衡受破坏时,飞行员保持平衡最有效的方法就是适当左右压驾驶杆或使用副翼调整片,利用偏转副翼产生的横侧操纵力矩来平衡使飞机滚转的力矩,以保持飞机的横侧平衡。飞机的方向平衡和横侧平衡是相互联系、相互依赖的,方向平衡受到破坏,如不修正就会引起横侧平衡的破坏。
(二).飞机的安定性就是飞行中,当飞机受微小扰动(如阵风、发动机工作不均衡等)而偏离原来的平衡状态,这时就需要你来操纵,才能恢复平衡状态的特性。
飞机安定性的的强弱,一般由摆动衰减时间、摆动幅度、摆动次数来衡量。当飞机受到扰动后,恢复原来平衡状态时间越短,摆动幅度越小,摆动次数越少,飞机的安定性就越强。
飞机安定性的强弱,主要取决于飞机的重心位置、飞行速度、飞行高度和迎角的变化。
(三)飞机除应有必要的安定性外,还应有良好的操作性,这样才能保证飞行员有意识的飞行。
飞机的操作性是只指飞机在飞行员操纵升降舵、方向舵和副翼下改变其飞行状态的特性。操纵动作简单、省力,飞机反应快,操作性就好,反之则不。飞机的操纵性同样包括俯仰操纵性、方向操纵性和横侧操纵性。
飞机的操纵性不是一成不变的,它要受到许多因素的制约,影响飞机操纵性的因素有飞机重心位置的前后移动、飞行的速度、飞行高度、迎角等。
发表于 2020-2-9 20:54:54 | 显示全部楼层
顶    【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:ms48281920 6011 【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:ms48281920 6783
发表于 2020-1-1 21:34:28 | 显示全部楼层
看看学习了
发表于 2017-1-7 16:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-18 17:10:41 | 显示全部楼层
新手福音贴。顶。。
发表于 2016-11-29 12:20:48 | 显示全部楼层
看着很专业的样子
发表于 2016-11-29 00:30:20 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2016-11-23 21:45:58 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2015-7-28 13:48:56 | 显示全部楼层
定定定顶顶
发表于 2015-7-8 19:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
写的不错啊wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-7-7 16:38:35 | 显示全部楼层
先学习 在力顶。似真飞机的教课书,飞行员的第一课。飞行原理同理。
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:40:04 | 显示全部楼层
没人顶啊  伤我心啊
发表于 2013-12-16 21:27:14 | 显示全部楼层
有的,已加精,请 等待本月的评选
 楼主| 发表于 2013-12-17 23:54:07 | 显示全部楼层
【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:乱心术_﹌ 5306 【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:乱心术_﹌ 2327 【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:乱心术_﹌ 3541 {:1_7:}
发表于 2013-12-21 16:06:37 | 显示全部楼层
半吊子漂亮过 学习
发表于 2013-12-24 12:09:05 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-24 12:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-26 20:27:14 来自手机 | 显示全部楼层
可以买本书看,模型飞机飞行原理
发表于 2013-12-28 22:44:10 | 显示全部楼层
帮顶一个,求帮忙投票 http://www.moz8.com/thread-13623-1-1.html     第二个 谢谢
发表于 2013-12-28 23:33:06 | 显示全部楼层
  学习了
发表于 2014-2-13 04:43:59 | 显示全部楼层
我顶【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:狂情怒放 7447
发表于 2014-2-14 09:01:14 | 显示全部楼层
新人,学习了【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:zgdkxbb 5015
发表于 2014-2-19 19:07:04 | 显示全部楼层
好吧
来顶顶
发表于 2014-2-21 08:20:57 | 显示全部楼层
这个要顶。
来自安卓客户端
发表于 2014-2-24 06:36:16 | 显示全部楼层
努力学习啊
发表于 2014-2-25 21:41:46 | 显示全部楼层
我来顶   加精了就是好贴
发表于 2014-2-26 05:50:23 | 显示全部楼层
【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:狂情怒放 8601 【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:狂情怒放 7024
发表于 2014-2-27 06:17:23 | 显示全部楼层
知识篇看看
发表于 2014-3-4 19:23:33 | 显示全部楼层
顶                             【乱心术】航模飞机的飞行操作原理知识 发动机 作者:24k纯帅 8571
发表于 2014-3-6 09:37:12 | 显示全部楼层
这个火拉,学习了
