672查看 | 2回复
航空模型发动机使用手册(续)
发表于 2013-11-29 21:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、燃料和润滑
    (一)小发动机的燃料:
    活塞式航空模型发动机所以能发出动力转动螺旋桨,靠的是将燃料燃烧后放出的热能转换为机械能,因而属于热力发动机(热机)。铁路上老式机车用的蒸汽机也是热机的一种,由于燃料是在汽缸外面进行燃烧的,所以称为外燃机。小发动机的燃料是在气缸内部进行燃烧的,故称内燃机。当功率相同时,内燃机的体积及重量都较外燃机为小,利用热能的效率也较高。我们常见的拖拉机、汽车和新式的柴油机车都采用内燃机。
    压燃式航模小发动机上常用的燃料是煤油和乙醚。其中煤油是主要热能来源。采用乙醚的目的,是因为它的燃点低、挥发快,被压缩后容易着火燃烧,便于小发动机的起动。但乙醚的热值较低,燃烧后产生的压力较小,价格较贵,在燃料中占的比例不宜过多。
    要知道,在常用的大内燃机上,包括汽油机和柴油机都没有使用乙醚作燃料的。汽油机使用汽油,靠电火花点燃混合气;柴油机使用柴油,靠压缩而点燃混合气。前面说过,航模小发动机和大的汽油机与柴油机在构造上都基本相似,工作原理也是由进气、压缩、燃烧和排气等过程组成一个工作循环。但又有很大的不同。如柴油机在进气过程时吸入气缸的单单是空气,没有任何燃料,直到压缩终了才由高压油泵将柴油从油咀以雾状喷入气缸,这时气缸内压缩后的空气温度上升很高,使喷入的柴油着火燃烧。
    可以想象,要在很小的航模发动机上安装一个高压油泵和喷油咀是较困难的。因此就设法在燃料中加入容易燃烧的乙醚。但如将这种燃料用到大发动机上显然是很不经济的。
    (二)小发动机的润滑:
    发动机各配合机件在运转中产生磨擦,使得发动机功率降低、机件磨损和过热,并缩短发动机的寿命、甚至损坏。配合机件在运转中产生磨擦,这是不以人们意志为转移的客观规律。我们不可能完全消除磨擦,但可以在认识磨擦性质的基础上,尽量减少磨擦带来的危害。办法是在配合机件的磨擦面之间,加入润滑油,形成一层油膜,使金属间的磨擦不再发生在它们的接触面,而是以油膜内部的磨擦来代替。这既能减少磨擦阻力,提高机器工作效率,又能减少机件磨损,延长机器使用寿命。同时,润滑油还可带走一部分发动机的热量,起到冷却作用,并冲除机件磨擦时产生的金属碎屑、粉末和燃烧生成的炭渣。对小发动机来说,润滑油在气缸与活塞之间形成的油膜,有利于减少漏气,提高密封性能。
    发动机的润滑非常重要。对于高转速的发动机来说,即使是很短时间的失去润滑,也将引起机件的剧烈发热、磨损以至损坏,造成很大的浪费。就说自行车吧,如果车轴和车链条长期不加油,骑起来就费力,零件也坏得快,何况高转速的发动机呢。因此,我们在使用各种小发动机时,必须注意保证润滑。
    压燃式小发动机常用的润滑油是蓖麻油。它有很好的粘性和附着性,在大压力下,仍能在机件间保持一定的油膜。
    航模小发动机和一般两用车、摩托车上的发动机都是二行程发动机,没有单独的润滑系统。润滑油直接加在燃料中,随着燃料进入发动机的各个机件之间,起到润滑作用。燃料和润滑油加在一起称为“混合油”。为了保证发动机的起动、正常运转和润滑等各方面的需要,应该严格按照一定的比例配制混合油。
    (三)混合油的配制:
    小发动机的出厂说明书上都注有混合油的比例。
    一般压燃式发动机常用的混合油,包括煤油、乙醚和蓖麻油三种成份。如按容积计算,基本配方中三种成份的比例是1∶1∶1.也就是说,这三种成份的数量都一样,各占混合油总容积的三分之一。例如需要300毫升混合油,则三种成份各占100毫升。这个基本配方,几乎适用于各种压燃式发动机。
    条件许可,也可以按照三种成份的功用和发动机的具体状况,通过试验来摸索更适合的混合油配方。例如,在上述1∶1∶1的基本配方中,适当地增加些煤油,会提高一些发动机的功率,煤油比例可从原先的33.3%增到35~40%.再如,为了改进起动性能,降低混合气着火燃烧时所需的压缩比,可适当地增加些乙醚,其比例多达40~50%(当然,过多也会引起早燃和爆震)。蓖麻油占的比例,30%左右为宜,最少不得低于25%,新发动机磨车时应保持在33.3%.遇到压缩性能不好的旧发动机,在混合油中提高乙醚的比例对起动有好处;同时,稍增加一些蓖麻油来改进压缩性能,甚至可以在起动前从排气口加1~2滴蓖麻油到气缸中去,以增加气缸和活塞间的气密性。
    试验配方时,一定要注意各种成份的数量界限,以达到更好地掌握和使用小发动机,防止损坏,延长使用寿命。
    为了提高发动机的性能,混合油中还可加入少量附加剂(添加剂)。压燃式发动机使用的附加剂有亚硝酸戌酯、硝酸戌酯、亚硝酸异戌酯或乙酸戌酯。它们的作用大致相同,都能改善并加速燃料的燃烧过程,提高发动机的起动和运转性能,使发动机工作时较为均匀平稳,转速和功率都能提高。使用附加剂后,油针和调压杆的容许调整范围会增大些,还可降低耗油率。
    附加剂的加入量很少,只需1~2.5%,最多不超过4%.过多反而会失去改进燃料性能的作用。上面介绍的四种附加剂,使用时只用其中一种。
改变配方时,要注意油针和调压杆的调整位置也会有些变动。
三种混合油配方(按占总容积的百分比计算)
说明
煤油
乙醚
蓖麻油
亚硝酸戌酯
基本配方(常用配方)
压缩性能较差的发动机
要求大马力时
33.3
27
40
33.3
40
32.5
33.3
33
25
2.5
    请注意,小发动机的使用,重要的是学会正确地、熟练地掌握它们,发挥它们的功用,并把它们维护好,延长使用寿命。而不是去过分地追求“更大的马力”。一般使用时,采用基本配方就可以了,不必费劲寻找什么附加剂。
    准备油料时,可购买普通点灯用的煤油和工业用的乙醚及蓖麻油。也可用医药乙醚和医药蓖麻油,价格贵些,性能相仿。医药麻醉用乙醚在超过存放期限后,即不能作麻醉用,对小发动机来说,这种过期乙醚仍可使用。蓖麻油也可用高质量、高粘度的航空润滑油或汽车润滑油来代替,但决不能使用别的稀质润滑油或其他植物油。
    配制油料工作看来简单,但如粗枝大叶,往往会影响发动机的起动、工作性能和寿命,甚至引起事故。
    配制、使用和存放油料时,首先要提高警惕,注意安全。这些油料都是易燃品,配制时,不能抽烟或点火,不能将油料放近有火种的地方,或其它温度较高的地方。乙醚和附加剂等都有强烈的刺激性和毒性,乙醚还有麻醉作用,要防止中毒,尽可能避免吸入肺部或长期和皮肤接触,使用发动机后应用肥皂洗手,油料不能放在有人居住的房间内。
    要找带密封瓶塞并能盖紧的暗色玻璃瓶装混合油,瓶塞不密封会引起乙醚挥发以致改变成份,这往往是发动机不能起动的原因之一。瓶子容量300毫升左右较为合适,要洗刷干净后再彻底干燥,保证没有任何杂质和水分。油瓶上应贴有纸条或标签,注明混合油的成份和配制日期。装各种油料的瓶上都应写明名称,免得弄错。
    配油时,最好用有刻度的量杯或注射器来量取各种油料的数量;也可用上下粗细相同的瓶来代替量杯,用尺测量每种油料在瓶内所占的高度,以决定混合油的比例,这个方法虽然不太准确,但一般使用也可以。
    配油次序是先抽取蓖麻油,再加入乙醚,摇匀,最后加入煤油再摇匀。煤油和蓖麻油不能很好混合,往往呈混浊状态,加入乙醚后就能使整个混合物呈透明状微黄色液体。如用附加剂,可在最后用注射器准确地抽取需要的数量注入混合油瓶中一起摇匀。有时候,这种附加剂密封在1毫升左右的注射安瓿中,一打开会立即挥发成气体。配制时要特别小心,可先不打碎安瓿,将它投在混合油瓶中,再用金属棒打碎安瓿,使附加剂立即溶解在混合油中,而后滤除碎玻璃。混合油配好后,应盖紧瓶塞,摇匀。不要过早打开瓶塞,以免挥发。使用时,也要注意盖紧瓶塞。混合油瓶要放在阴凉地方,避免日晒。
    使用前,最好用滤纸将混合油过滤一次,或抽取瓶内靠近上面的油料(杂质往往沉淀在瓶底),以防杂质和不溶解物进入发动机,影响发动机的性能和寿命。
    有些乙醚和蓖麻油,特别是附加剂,含有一定酸性,容易使金属氧化甚至生锈。因此,如果发动机长期不用,应先用汽油洗净,再加一点汽车用矿物性滑油。也可将少许汽车滑油的混合物从进、排气口注入发动机,再转动曲轴几次,使滑油到达各个角落。
待续!!
发表于 2014-3-16 19:29:45 | 显示全部楼层
我擦!我要沙发!
海妖 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 19:30:16 | 显示全部楼层
