5493查看 | 27回复
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼
发表于 2017-10-11 09:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 2657
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 8571
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:41:33 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-10-11 09:33 B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 2593
充电不离人,睡觉时充电说实话不太安全
嗯,说得对,所以充电时我都睡在客厅B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 1829
发表于 2017-10-11 09:33:05 | 显示全部楼层
充电不离人,睡觉时充电说实话不太安全
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:26:28 | 显示全部楼层
每当急用电池,需要晚上充电时,深夜里传来滴滴滴滴提示音总是怕吵到熟睡的孩子,下班闲来无事,准备给它装个蜂鸣器开关,随时开启静音模式B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 7897
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:26:56 | 显示全部楼层
具体过程楼下详解
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:28:54 | 显示全部楼层
手头实在没有现成的开关,正好翻出来这货,哈哈B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 2436 随即拆了这货的开关。
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 3945
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:30:50 | 显示全部楼层
量好开关尺寸,打孔,整形锉刀修边,装尼龙钉作为固定。
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 9366
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:32:48 | 显示全部楼层
装上开关效果如图,接下来焊接导线,作为严谨的工科男,热缩一下还是很有必要的B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 9606
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 6350
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 9633
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 8006
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 3959
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:35:35 | 显示全部楼层
蜂鸣器串联焊接,走线,齐活儿B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 284
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 8272
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 8103
 楼主| 发表于 2017-10-11 09:38:25 | 显示全部楼层
装配后开机测试,完美的静音、蜂鸣模式随意切换,孩儿她妈妈再也不用担心宝宝被吵醒了B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 3097
B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 3242
发表于 2017-10-11 09:52:43 | 显示全部楼层
安全很重要
发表于 2017-10-11 10:24:49 | 显示全部楼层
B6该淘汰了
发表于 2017-10-11 11:23:27 | 显示全部楼层
所以b6有静音模式你为啥不用
 楼主| 发表于 2017-10-11 11:25:49 | 显示全部楼层
Daniel2166 发表于 2017-10-11 11:23 B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:Elvis 9814
所以b6有静音模式你为啥不用
静音模式在哪?
发表于 2017-10-11 12:39:45 | 显示全部楼层
我是贴起蜂鸣器!
发表于 2017-10-11 14:48:18 | 显示全部楼层
注意安全B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:anyhow18 9703 B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:anyhow18 5532 B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:anyhow18 7590 B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:anyhow18 3024 B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:anyhow18 351
发表于 2017-10-11 20:58:44 | 显示全部楼层
设置里面有静音模式,不过你这样方便
发表于 2017-10-11 23:37:51 | 显示全部楼层
用户菜单里有静音设置的,何苦呢B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:wlqian0183 171
发表于 2017-10-12 00:00:50 | 显示全部楼层
我都是大半夜不睡觉修仙的时候充电的
发表于 2017-10-12 00:20:44 | 显示全部楼层
Elvis 发表于 2017-10-11 09:41
嗯,说得对,所以充电时我都睡在客厅
充電時睡在旁邊B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:ddt681027 2854
太危險了吧B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:ddt681027 2252
萬一睡到半夜迷迷糊糊的...
真的有什麼狀況會反應不及阿B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:ddt681027 2965
最好還是清醒的時候在一旁比較保險B6充电器巧改静音开关,告别深夜里的提示音烦恼 充电器,b6充电器快充 作者:ddt681027 7785
