4907查看 | 21回复
rtw飞控安装
发表于 2017-10-10 17:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于我的a控用了一年多了,想着再换个u22飞控玩玩,在论坛潜水中发现狼哥发起的rtw飞控测试活动,都没有仔细看就果断要了一个,付款后就天天在家盼啊盼!等得花儿都谢了,终于把飞控盼来了,迫不及待的就打开包裹
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 9794
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 2693
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 8356
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 6977
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 3058
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 6103
都翻了一遍,没有看见空速计,感觉有点小失望,哎!不管了,先装上看看吧!才发现没有软件安装盘,地面站软件怎么装啊!找啊找,发现飞控后面有个二维码,
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 3021
扫描一下,才知道要加入一个rtw飞控qq群,
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 5317
里面有一个文件是rtw-7.1的,就是它了,
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 2442
安装完成后,先把飞控的固件升级,先把电源模块插到飞控的bec口,再用usb线把飞控和电脑连接,不要上电,等飞控上面提示连接飞控的时候再插上电池,等了几秒钟就显示升级完成了!由于升级时太紧张,怕出问题,所以没有拍照rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 8690 不过很简单的。然后开始想装到什么飞机上面,最后决定还是装在ft的叛逆者上吧!因为还不知道这个飞控的脾气,一个kt板飞机即使炸机了也不心疼是吧rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 4220 毕竟我还在温饱线上挣扎rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 4294 费话就不多说了!在7.1文件夹里把说明书打开,按照说明书里的一个一个的线插上,插上后才发现居然只能支持sbus和ppm的接收机,我拿来的天九二代遥控就只有pwm接收机,还好有一个乐迪at10,装上r6ds接收机,接上图传和摄像头,上电
rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 1957
感觉还是挺不错的,刚开始的一点小失望没有了!因为这个飞控可以后期自己加装空速计和数传,而且这个飞控装机很简单,飞控可以四个面任意安装,怎么节约空间怎么装,装好后再通过osd调节,基本上所有的功能都有,而且基本上全中文显示,通俗易懂!由于老天不帮忙啊!想拍个试飞的视频都没有机会,好不容易天晴了,却没有时间了,为什么要上班啊,要是可以不上班就好了!也就想象一下算了吧!因为我还得活下去才能玩固定翼啊!等有机会再给各位大神补发试飞视频了!rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 7099 因为是在办公室写的,所以很多照片没有办法照了!希望各位大神能多多谅解rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 7689
发表于 2017-10-10 17:58:25 | 显示全部楼层
你买的是简约版,不是全功能版本吧
发表于 2017-10-10 18:42:32 | 显示全部楼层
这别就是apm吧。。。。。。
发表于 2017-10-10 19:36:14 | 显示全部楼层
做工还不错
 楼主| 发表于 2017-10-10 21:43:37 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-10-10 19:36 rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 7832
做工还不错
谢谢!飞控还是很好的,我觉得比u22好用
发表于 2017-10-11 07:00:32 | 显示全部楼层
你也买了一个
发表于 2017-10-11 09:09:15 | 显示全部楼层
这飞控不错
发表于 2017-10-11 12:57:20 | 显示全部楼层
为你顶起来
发表于 2017-10-11 14:49:41 | 显示全部楼层
顶帖了
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:00:23 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-10-10 17:58
你买的是简约版,不是全功能版本吧
是全功能版
 楼主| 发表于 2017-10-13 11:01:19 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2017-10-10 18:42
这别就是apm吧。。。。。。
和APM不同
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:14:18 | 显示全部楼层
非常感谢顶贴!
 楼主| 发表于 2017-10-13 12:15:08 | 显示全部楼层
谢谢顶贴!rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 1395
发表于 2018-2-8 23:46:16 | 显示全部楼层
收飞控!!!
 楼主| 发表于 2018-2-9 00:25:42 | 显示全部楼层
小白兔斯基 发表于 2018-2-8 23:46 rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 2411
收飞控!!!
哈哈!你出多少钱rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 8916
发表于 2018-2-9 00:27:23 | 显示全部楼层
gzjkym 发表于 2018-2-9 00:25 rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:小白兔斯基 1029
哈哈!你出多少钱
原价
 楼主| 发表于 2018-2-14 14:05:53 | 显示全部楼层
小白兔斯基 发表于 2018-2-9 00:27 rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 4466
原价
可以!我一次没有飞过,我们这里限制飞行的!没有时间出去,所以一只没有用
 楼主| 发表于 2018-2-22 22:04:20 | 显示全部楼层
还没有找到地方飞rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 8574
 楼主| 发表于 2018-2-22 22:09:27 | 显示全部楼层
Aeritech 发表于 2017-10-17 15:56 rtw飞控安装 固定翼,电池,图传,飞控,乐迪 作者:gzjkym 6721
加油飞啊
rtw群被取消了,现在的固件去哪里下载啊?
