1526查看 | 13回复
发表于 2017-10-8 22:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神z84想慢飞用多大电机,电调,电池?
发表于 2017-10-9 01:38:21 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| 发表于 2017-10-9 06:41:48 | 显示全部楼层
z84和x8冲浪者哪个好玩?
发表于 2017-10-9 07:45:07 | 显示全部楼层
慢飞 用2306 2100kv 配6寸桨 30a电调 4s或者3s锂电 2200mah 25c够了。
比起冲浪者 还是冲浪者x8好飞
发表于 2017-10-9 08:13:39 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2017-10-9 08:20:34 | 显示全部楼层
这个慢飞不了,失速挺不好救的。
发表于 2017-10-9 09:03:31 | 显示全部楼层
2205,kv2300,20-30穿越电调
 楼主| 发表于 2017-10-9 09:17:11 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-10-9 09:03 z84 电池,电调,电机 作者:y河蟹批发 7606
电池多大?3s1500可以吗?我用1806kt2200电机可以吗?这个电池多大?
发表于 2017-10-9 09:19:52 | 显示全部楼层
冲浪者翼展1.4米 一太大风就不太好飞了,我也最近迷上飞翼 因为抗风性好  建议直接买追逐者c1或天行者x5
愿意折腾先ft spear切板自己做
发表于 2017-10-9 09:22:41 | 显示全部楼层
y河蟹批发 发表于 2017-10-9 09:17 z84 电池,电调,电机 作者:xiaoyi1225 4900
按理说z84就是要暴力,慢的配置,没有!
发表于 2017-10-10 10:02:34 | 显示全部楼层
冲浪者吧别纠结
发表于 2017-10-18 11:09:52 | 显示全部楼层
我新买的z84。电机用1806,电调12到20A,电池用3s 1300到2200。很慢了,又省电。
发表于 2017-10-18 16:55:23 | 显示全部楼层
看到這帖子小弟首先好奇的是~版大是新手嗎!?
畢竟飛快飛慢是很主觀的...
對很多中毒已深的老飛友而言150KM/H以下都不算快...
但是對不會飛的新手來說卻是奇快無比z84 电池,电调,电机 作者:ddt681027 9727
再者...就是天氣氣候這個很大的變數...
新手通常建議是衝浪者或是飄飄機...等
但是風大的時候...很多新手機可能會讓新手對飛行的熱情瞬間瓦解...
不同天氣飛不同機子...享受不同的樂趣...z84 电池,电调,电机 作者:ddt681027 9890
