1320查看 | 6回复
自动调参怎么设置
发表于 2017-10-4 15:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动调参怎么设置 VOCAL5自动调参,pixhawk调参,自动调参算法 作者:回忆是种折磨タ 4483
 楼主| 发表于 2017-10-4 19:48:12 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2017-10-4 18:48 自动调参怎么设置 VOCAL5自动调参,pixhawk调参,自动调参算法 作者:回忆是种折磨タ 1836
我的飞行器是切换自动调参没反应
不知道怎么设置
发表于 2017-10-4 22:03:56 | 显示全部楼层
遥控器接收机7通道,对应图上的通道7,利用遥控的开关控制自动调参
发表于 2017-10-4 22:08:45 | 显示全部楼层
方法就是:飞机️起飞,待到一定高度,开启定高模式,然后开启自动调参模式,飞机回前后左右的摆动,待飞机平稳飞行之后,你觉得满意,就降落并电机上锁,关掉自动调参模式即可。
 楼主| 发表于 2017-10-5 00:11:32 | 显示全部楼层
那怎么设置自动调参
发表于 2017-10-5 06:58:31 | 显示全部楼层
打开主菜单“配置/调试”的“扩展调参”。把通道7选项改为“AutoTune”,再点“写入参数”。
 楼主| 发表于 2017-10-5 12:15:23 | 显示全部楼层
宋剑强 发表于 2017-10-5 06:58 自动调参怎么设置 VOCAL5自动调参,pixhawk调参,自动调参算法 作者:回忆是种折磨タ 2714
是这样吧
自动调参怎么设置 VOCAL5自动调参,pixhawk调参,自动调参算法 作者:回忆是种折磨タ 4566
