1372查看 | 9回复
ZD550配置问题
发表于 2017-10-2 14:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上购了一个ZD550的伞折机架,现在有好盈乐天40A(亚太版)的电调和维奇2216 800KV的电机,用4s 5200电池,这个动力配置有没有什么问题,如果想航拍搭载云台需要怎么样改进,最好有老司机带带我,真有帮助的话小白愿意微信发红包当学费。
不会真不懂啊  发表于 2017-10-3 22:27
发表于 2017-10-2 17:13:56 | 显示全部楼层
1.ZD550这个机器,4S电池适合3508kv600左右+1238桨,你现在只有2216kv880,那就只能够11寸桨(1147),整机重量要控制到2.2kg左右,够呛。
2.如果要玩航拍,这套动力4S5200电池的续航不会很长,挂狗挂云台后的续航也就是15分钟左右吧。
3.玩航拍你还起码要买个两轴云台,尽量轻的,再加个狗,然后图传发射接收系统。
发表于 2017-10-2 18:40:11 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-10-2 17:13 ZD550配置问题 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:我心你懂吗 4358
1.ZD550这个机器,4S电池适合3508kv600左右+1238桨,你现在只有2216kv880,那就只能够11寸桨(1147),整机 ...
我的也是ZD550配置是牛家马拉松4108电机、铂金30安电调、6S5200电。挂狗挂云台续航多久?如果上6S10000电会不会太重了?续航又是多久?
发表于 2017-10-2 18:42:30 | 显示全部楼层
红包就不用了。模友之吧的口号是什么?就是:团结、互助、开源、创新ZD550配置问题 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:我心你懂吗 7876 ZD550配置问题 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:我心你懂吗 664 ZD550配置问题 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:我心你懂吗 5422 ZD550配置问题 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:我心你懂吗 2064
发表于 2017-10-2 19:18:54 | 显示全部楼层
我心你懂吗 发表于 2017-10-2 18:40
我的也是ZD550配置是牛家马拉松4108电机、铂金30安电调、6S5200电。挂狗挂云台续航多久?如果上6S10000电 ...
续航看整机重量,电机力效,电池容量,不是去猜的,有经验的也仅仅是估计个大致数据。35 41级别电机,也就是15寸桨的配置,3kg左右的机器,6S5200差不多20分钟左右,6S10000够呛,电机会很热,效率极其低下。
发表于 2017-10-2 21:24:44 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-10-2 19:18 ZD550配置问题 电池,云台,电调,电机,航拍 作者:我心你懂吗 7359
续航看整机重量,电机力效,电池容量,不是去猜的,有经验的也仅仅是估计个大致数据。35 41级别电机,也 ...
怎么计算?
发表于 2017-10-2 22:45:31 | 显示全部楼层
续航够呛,建议能减重就减重
发表于 2017-10-3 22:22:11 | 显示全部楼层
不会真不懂啊
发表于 2017-10-3 22:26:47 | 显示全部楼层
不会真不懂啊
