1425查看 | 15回复
这电机还能修吗
发表于 2017-9-29 14:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天炸了,摔开了
这电机还能修吗 电机 作者:黑嘎嘎的太一 469
发表于 2017-9-29 14:28:15 | 显示全部楼层
先看有没有断线,再装起来转转看,有没有卡的地方。如果顺溜,加上轴卡子,上电试试喽。
发表于 2017-9-29 14:42:09 | 显示全部楼层
不是问题,就是看你自己了。
 楼主| 发表于 2017-9-29 14:43:56 | 显示全部楼层
dr300 发表于 2017-9-29 14:28 这电机还能修吗 电机 作者:黑嘎嘎的太一 4090
通电不转了,把定子安上用手转很不顺溜,什么是轴卡子?
发表于 2017-9-29 14:50:34 | 显示全部楼层
这就是轴卡子
这电机还能修吗 电机 作者:贾真举 7089
 楼主| 发表于 2017-9-29 15:26:26 | 显示全部楼层
贾真举 发表于 2017-9-29 14:50 这电机还能修吗 电机 作者:黑嘎嘎的太一 3263
这就是轴卡子
我那个电机好像就是这东西摔没了
发表于 2017-9-29 15:52:53 | 显示全部楼层
没有什么是修不了的
发表于 2017-9-29 16:05:55 | 显示全部楼层
轴承摔没了吧
发表于 2017-9-29 16:06:35 | 显示全部楼层
想修就能修
发表于 2017-9-29 16:28:27 | 显示全部楼层
黑嘎嘎的太一 发表于 2017-9-29 14:43 这电机还能修吗 电机 作者:dr300 4441
飞机臂上有线圈的是定子,中间有2个轴承,转子就是掉下来的那玩意。转子中间的细轴插入定子的两个轴承里,在电机的反面出头,出头的地方用一个卡子,卡住细轴,不让它掉出来。估计你的电机轴承掉了。
 楼主| 发表于 2017-9-29 17:14:19 | 显示全部楼层
dr300 发表于 2017-9-29 16:28 这电机还能修吗 电机 作者:黑嘎嘎的太一 3285
飞机臂上有线圈的是定子,中间有2个轴承,转子就是掉下来的那玩意。转子中间的细轴插入定子的两个轴承里 ...
对,确实没了,我还是买个去吧这电机还能修吗 电机 作者:黑嘎嘎的太一 5551
 楼主| 发表于 2017-9-29 17:14:46 | 显示全部楼层
xiao小菜鸟 发表于 2017-9-29 16:05 这电机还能修吗 电机 作者:黑嘎嘎的太一 8347
轴承摔没了吧
嗯,和别的一对比确实没有了
发表于 2017-9-29 20:43:38 | 显示全部楼层
没有什么是修不了的
发表于 2017-9-29 21:25:02 | 显示全部楼层
一般而言...馬達摔機後...
鋼製軸心若沒有歪斜變形...
通常就是軸承掛了...
漆包線沒有斷的情況下...
把軸承拆下來換掉就可以了...
如果軸心有歪斜變形...
就一併換掉吧这电机还能修吗 电机 作者:ddt681027 3098
发表于 2017-9-30 09:42:31 | 显示全部楼层
你那个外转子都变形了,你买个新的吧
