2027查看 | 7回复
富斯高频头(发射机)
发表于 2017-9-28 17:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯 3通接收机性价比高,但做个富斯发射就不爽了, 一个 2.4G模块就要30多
距离呢 150米, 比性价比比nrf24 差了太多
但因为富斯接收机大量存在,就做一个来尝试下
富斯高频头(发射机) Dji遥控 高频头,djt高频头,华科尔高频头,xjt高频头,福斯高频头 作者:payne.pan 3783
富斯高频头(发射机) Dji遥控 高频头,djt高频头,华科尔高频头,xjt高频头,福斯高频头 作者:payne.pan 5318
富斯高频头(发射机) Dji遥控 高频头,djt高频头,华科尔高频头,xjt高频头,福斯高频头 作者:payne.pan 6520
支持的接收
富斯高频头(发射机) Dji遥控 高频头,djt高频头,华科尔高频头,xjt高频头,福斯高频头 作者:payne.pan 300
https://item.taobao.com/item.htm ... Tkr&id=551660295055
发表于 2017-9-28 17:51:33 | 显示全部楼层
技术人员 富斯高频头(发射机) Dji遥控 高频头,djt高频头,华科尔高频头,xjt高频头,福斯高频头 作者:川师鲤鱼 3134 富斯高频头(发射机) Dji遥控 高频头,djt高频头,华科尔高频头,xjt高频头,福斯高频头 作者:川师鲤鱼 1918
发表于 2017-9-29 05:57:26 | 显示全部楼层
距离那么短  不如买个成品
成品对码要重上电,不方便。 150米,玩小模型也够用。  详情 回复 发表于 2017-9-29 06:09
 楼主| 发表于 2017-9-29 06:09:28 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-9-29 05:57
距离那么短  不如买个成品
   成品对码要重上电,不方便。
150米,玩小模型也够用。
发表于 2017-10-1 09:22:10 | 显示全部楼层
我自制的冨斯高频头加一个内置功放,距离有1公里
好办法,我用的这个高频头的确性价比不好。 你那功放输入可以是 1mw 吗? 如果可以,直接用不带功放的芯片,接你这种攻防 就是好方案了。  详情 回复 发表于 2017-10-1 10:59
 楼主| 发表于 2017-10-1 10:59:47 | 显示全部楼层
你那功放输入可以是 1mw 吗? 如果可以,直接用不带功放的芯片,接你这种功放 就是好方案了。
发表于 2019-11-22 09:08:22 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享。
