14700查看 | 12回复
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置
发表于 2017-9-28 11:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明啊 ,错了你说我在改,不懂的就来群里一起讨论啊
群里有基本命令需要写入,加群下载,这里不详细介绍了
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 1565
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 6651
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 8533
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 8190
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 1941
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 727
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 1854
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 5966
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 617
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 580
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 2737
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:HOT-KEVIN 143
评分
参与人数 1牛币 +1 收起 理由
uranus36 + 1 很好,支持!
查看全部评分
发表于 2017-9-28 12:49:11 | 显示全部楼层
固定翼 三角翼 FPV INAV 设置 INAV教程设置基本设置 固定翼,FPV,cc3d固定翼教程 作者:老晋 6651
发表于 2017-9-28 13:49:22 | 显示全部楼层
写的真不错
发表于 2017-9-28 14:42:24 | 显示全部楼层
可惜看不懂  帮顶
发表于 2017-9-28 15:14:11 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-9-28 15:32:25 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2017-9-28 17:55:41 | 显示全部楼层
inav是固定翼飞控吗?
发表于 2017-9-28 20:56:31 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-10-4 22:33:08 | 显示全部楼层
说明一下今天failsafe 安全保护实测经验,血的教训:
由于接收机自身原因,无法设置遥控器失控保护。
    只有使用inav的自身的failsafe,在failsafe这个页面设置的安全保护是RTL。其实你关控,或者不接接收机,inav自动启动安全保护,见调参软件状态指示(红色降落伞)。实测将模式开关拨到failsafe位置,飞机在天上执行的动作是从当前高度滑翔返回家的位置,然后自动降落(飞控不控制油门,也就是说油门在0时,飞控没有动力输出),osd界面是显示为飞行总结信息(最大航程,最高速度等信息),使用这个模式后,无法切回其他模式,直到飞机自动降落。当时飞机在家80米左右的范伟内,不知道飞远了之后会不会自动油门。
     当时切不回来也是惊了,落地后更吃惊,竟然自动降落了。回想设置界面,虽然设置为rtl,图示上是多轴回到家的位置有个向下的箭头,那应该就是回家降落的意思,不知道是不是这样解释。我想四轴的安全保护的方法不适用于固定翼。
第二次试飞后,开关打到failsafe的位置,正常滑了一段时间,想试下安全开关(arm)开关的影响,这是作死的操作。于是打了下安全开关,飞机头栽下来,打回去解锁切其他模式无反应,osd界面还是那个总结页面,然后炸之。已经设置过180度任意解锁。
     可以告诉大家空中打RTL模式是正常使用的。
     一切都在从新摸索,一些血的教训。目前inav固件有些地方还不够成熟,或者说基于多轴开发,有些问题还不够倾向于固定翼,bug还有不少。
    目前inav网上分享的使用经验、中文教程相当匮乏,中文资料少之又少,让我们摸索起来有些困难,希望大家发动起来踊跃讨论,带动inav国内的发展。
发表于 2017-11-7 13:40:17 | 显示全部楼层
我的小四轴 打到faiksafe直接就掉落了 只能用 RTL
发表于 2017-11-27 08:57:20 | 显示全部楼层
楼主好人
发表于 2018-3-15 22:03:33 | 显示全部楼层
顶楼主的贴,我用CC3D刷了INAV固件,可以用了,可是接GPS没反应,灯不亮,是要打开什么吗?
发表于 2018-6-9 21:44:56 | 显示全部楼层
好教程,帮顶
INAV教程真的不多
