2768查看 | 25回复
F450出问题了
发表于 2017-9-27 18:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3s电池满电的时候百分之60油门起飞,电压降到11.9的时候只能离地半米左右,多大油门的不能再往上升了
发表于 2017-9-27 18:30:55 | 显示全部楼层
电调行程校准 更换电池 排除电池问题
发表于 2017-9-27 18:33:10 | 显示全部楼层
电调行程校准一下
 楼主| 发表于 2017-9-27 18:34:14 | 显示全部楼层
校准了啊,和电流计有关系吗?
发表于 2017-9-27 18:36:22 | 显示全部楼层
楼上的,然并卵
发表于 2017-9-27 18:55:32 | 显示全部楼层
飞机超重了吧      还有电池是不是有问题
 楼主| 发表于 2017-9-27 19:05:45 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-9-27 18:55 F450出问题了 电池 作者:西风水东流 9161
飞机超重了吧      还有电池是不是有问题
3s的5200电池,别人挂云台挂狗都飞十分钟左右,我这个就有个图传和摄像头还没供电五分钟多一点就不行了
发表于 2017-9-27 19:10:10 | 显示全部楼层
你的电机多大   估计 应该 可能  电池问题
发表于 2017-9-27 19:12:26 | 显示全部楼层
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:05 F450出问题了 电池 作者:自贡老赵 8600
什么配置  3s2200的都不止5分钟
 楼主| 发表于 2017-9-27 19:16:31 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:10 F450出问题了 电池 作者:西风水东流 9893
2212 920kv电调是四合一的25a银燕,apm2.8
 楼主| 发表于 2017-9-27 19:18:53 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:12 F450出问题了 电池 作者:西风水东流 5763
什么配置  3s2200的都不止5分钟
电池在权盛买的。
发表于 2017-9-27 19:19:34 | 显示全部楼层
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:16 F450出问题了 电池 作者:自贡老赵 4419
很明显  超重了   电机超负荷了
发表于 2017-9-27 19:21:06 | 显示全部楼层
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:16 F450出问题了 电池 作者:自贡老赵 3837
我以前2212kv920配3s2200应有尽有  都可以飞8分  还有3.6v
发表于 2017-9-27 19:24:07 | 显示全部楼层
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:18 F450出问题了 电池 作者:自贡老赵 6961
电池在权盛买的。
电机超负荷工作  动力就会损耗  换一块小点的电池试试看
 楼主| 发表于 2017-9-27 19:33:45 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-9-27 19:24 F450出问题了 电池 作者:西风水东流 6193
3500可以吗?还得买电池去,快折腾一个月了,终于能飞了又出这个问题F450出问题了 电池 作者:西风水东流 3875
发表于 2017-9-27 20:00:22 | 显示全部楼层
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:33 F450出问题了 电池 作者:自贡老赵 1954
先称重看机器多重   起飞重量一般是电机最大推力的5分之2  看你电机的力效表  最大起飞重量除以5乘以2
发表于 2017-9-27 20:01:47 | 显示全部楼层
西风水东流 发表于 2017-9-27 19:33 F450出问题了 电池 作者:自贡老赵 2957
根据我的方法看力效表   如果飞机超重就是电机问题  如果没有超重就是电池问题或者其他
发表于 2017-9-27 20:23:17 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2017-9-27 20:48:38 | 显示全部楼层
就是飞机太重 不想称重的话 飞一圈自己摸摸电机看热不热
发表于 2017-9-27 20:49:13 | 显示全部楼层
整机重量是多少呀
