2896查看 | 19回复
双发油门校准问题
发表于 2017-9-26 13:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双发固定翼,用的是银燕电调,请问怎样校准油门?
发表于 2017-9-26 13:44:16 | 显示全部楼层
Y线,别的和普通油门校准一样。
你说的银燕电调,应该是BL程序的,方法:油门最高,上电,听音乐,音乐结束油门最低,再听音乐,音乐结束就ok了。
发表于 2017-9-26 15:59:25 | 显示全部楼层
双发油门校准问题 固定翼,电调,银燕,futaba油门校准 作者:明月清风2015 262 双发油门校准问题 固定翼,电调,银燕,futaba油门校准 作者:明月清风2015 9963 双发油门校准问题 固定翼,电调,银燕,futaba油门校准 作者:明月清风2015 1059
 楼主| 发表于 2017-9-26 16:38:21 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-9-26 13:44
Y线,别的和普通油门校准一样。
你说的银燕电调,应该是BL程序的,方法:油门最高,上电,听音乐,音乐结 ...
是BL的。
Y线是不是只接一个电调上的5v电,另一个电调5v的正极就不接,是这样吗?
校准时是等音乐完毕,就把油门拉下来,不是等它哔哔叫再拉,是吗?
谢谢
发表于 2017-9-26 17:13:08 | 显示全部楼层
1.是的
2.是的
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:47:51 | 显示全部楼层
感谢你的回答,我明天去公司试试,如有问题再请教。
发表于 2017-9-27 08:56:42 | 显示全部楼层
挑掉一个电调的正极线,同时校准
 楼主| 发表于 2017-9-27 13:37:47 | 显示全部楼层
现在遇到这样问题,按你教的方法,直接用接收机进行校准电机可以正常工作了,但一接上pix 它又不工作了,始终在哔哔叫,就像没校准之前的样子。麻烦你帮看看什么问题,怎样在pix上校准呢?谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-27 13:38:40 | 显示全部楼层
拿机轮 发表于 2017-9-27 08:56
挑掉一个电调的正极线,同时校准
怎样在pix上同时校准?谢谢
发表于 2017-9-27 15:02:18 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-9-27 13:37
现在遇到这样问题,按你教的方法,直接用接收机进行校准电机可以正常工作了,但一接上pix 它又不工作了, ...
建议你仔细看泡泡老师的视频,完整的看三遍,就会了。
大实话,你没有完整的看几遍,后面还会遇到问题。码字麻烦,不如视频,跟着做就行了。
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:52:44 | 显示全部楼层
大实话,你没有完整的看几遍,后面还会遇到问题。 ...
多轴我都会做,也能很顺利的校准,只有这个固定翼的出问题了,按照多轴校准方法,总是有一个电机没有确认音乐(如果只接接收机两个电机都有确认音乐)。顺便说一下,我刷的3.8.2固件,在全部参数里还找不到VTAIL_OUTPUT参数,不知道哪里出问题了,很郁闷。
发表于 2017-9-28 06:26:36 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-9-27 13:38 双发油门校准问题 固定翼,电调,银燕,futaba油门校准 作者:拿机轮 7589
怎样在pix上同时校准?谢谢
看看泡泡教程去吧
发表于 2017-10-6 19:55:34 | 显示全部楼层
刚好我也遇到这个问题解决了
 楼主| 发表于 2017-10-6 21:29:15 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-10-6 19:55
刚好我也遇到这个问题解决了
怎么解决的?
发表于 2017-10-10 09:26:38 | 显示全部楼层
学习的态度
发表于 2018-3-3 00:20:25 | 显示全部楼层
楼主太给力了
发表于 2018-3-26 20:53:29 | 显示全部楼层
自己不会了就往pp那里一推,真恶心。
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:56:51 | 显示全部楼层
资深玩家 发表于 2018-3-26 20:53
自己不会了就往pp那里一推,真恶心。
呵呵,这个问题已经解决了,银燕客服帮助下,顺利校准。没有厂家帮助,谁也搞不定。
发表于 2018-3-27 09:19:20 | 显示全部楼层
楼主的双发能不能差速转向
 楼主| 发表于 2018-3-27 13:05:33 | 显示全部楼层
PmFMjOE4PM 发表于 2018-3-27 09:19
楼主的双发能不能差速转向
可以差速转向,油门分别接两个不同的飞控接口上(servo*),哪个都行(闲置的)左油门73,右油门74,RUDD_DT_GAIN=10 或者20,10就是10%,20就是20%。。。,你可以根据自己飞机大小,在地上试试,大致感觉一下设置多少数值。
