11976查看 | 35回复
使用arduino板给minimosd刷bootloader
发表于 2017-9-23 08:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是Guc。最近我在玩minimosd,今天和大家分享一下如何使用arduino板给minimosd刷bootloader。
首先你需要一块arduino开发板,比如arduino nano、arduino uno和arduino pro mini(需要下载器)等,还有就是几根杜邦线和10uf电容(只有uno板要用)了。下面线看下接线: 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 4966
图上是arduino uno板,用其他开发时对应使用引脚就可以了。
接下来给开发板刷固件,这个固件是arduino IDE自带的,arduino IDE的下载链接:http://pan.baidu.com/s/1nuJb8O5
第一步:打开的ArduinoISP的固件,如下图所示:
使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 2337
第二步、在工具>开发板中,选择对应的arduino型号,这里是选择作为编程器的板子型号(我用的uno所以就选uno),而不是minimosd型号,选择对应开发板的端口(就是蓝色框处),选择的选项我用不同颜色的矩形框起来了。
使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 8324
第三步、选择工具>编辑器>USBasp。给arduino板刷固件时用USBasp,给minimosd刷bootloader时使用arduino as isp。
使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 3629
第四步、点击文件选项下方的向右箭号,上传arduino isp固件。
第五步、Arduino和minimosd连接方法在帖的前面。如果是ArduinoUNO,你需要Reset和GND之间连接一个10 uF的电容。
第六步、在工具>开发板菜单上,选择你要刻录的bootloader的板子型号,minimosd就选择arduino mini pro,处理器按紫色框选择。
使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 5332
第七步、选择工具>编辑器>Arduino as ISP,点击上图黄色框的“烧入引导程序”开始烧写bootloader。
就这么简单,minimosd的bootloader就刷好了。
谢谢大家阅贴,如果对你有用就给个赞吧。
评分
参与人数 1牛币 +5 收起 理由
zhudafa + 5 终于解决了我的问题
查看全部评分
发表于 2017-9-23 12:24:15 | 显示全部楼层
沙发,谢谢分享。没开发版用普通烧录器可以不?
发表于 2017-9-23 12:26:48 | 显示全部楼层
刷bootloader有什么用?顺便也扫一下盲吧。
发表于 2017-9-23 12:40:21 | 显示全部楼层
楼主威武,这正是我所需要的!
 楼主| 发表于 2017-9-23 16:10:48 | 显示全部楼层
很多时候,osd会掉bootloalder,连不上配置软件,重写后恢复正常
 楼主| 发表于 2017-9-23 16:11:39 | 显示全部楼层
usb isp可以刷,可以看泡泡老师的视频,有专门讲解
发表于 2017-9-23 18:17:55 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-9-23 16:11 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:一身阿富汗 2988
好,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-9-24 10:23:04 | 显示全部楼层
youngchun 发表于 2017-9-23 14:35 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 6540
谢谢分享。
谢谢顶贴
发表于 2017-9-25 09:21:12 | 显示全部楼层
使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:翼展雄鹰 5698 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:翼展雄鹰 9701 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:翼展雄鹰 9750 这个好!!!
发表于 2017-9-26 17:48:57 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-9-27 20:28:06 | 显示全部楼层
路过帮顶。
 楼主| 发表于 2017-9-27 21:42:09 | 显示全部楼层
野野马 发表于 2017-9-27 20:28 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 6410
路过帮顶。
再谢一次
发表于 2017-11-14 17:28:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,已经收藏,我的是土豪金刷机板,不知道咋刷
发表于 2017-11-14 22:03:24 | 显示全部楼层
求教,用MAC可以搞这个吗
 楼主| 发表于 2017-11-14 22:05:10 | 显示全部楼层
不是水果 发表于 2017-11-14 22:03
求教,用MAC可以搞这个吗
这个不懂啊,没用过mac啊使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 168
发表于 2017-11-15 00:28:45 | 显示全部楼层
使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:BOSS祥 4467 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:BOSS祥 4287 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:BOSS祥 1629 {:1_13:}{:1_13:}
发表于 2017-11-15 09:50:46 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-11-14 22:05
这个不懂啊,没用过mac啊
已经研究完了,MAC可以支持 现在已经下单了 arduino到手就开始搞~
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:25:11 | 显示全部楼层
不是水果 发表于 2017-11-15 09:50 使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 422
嗯,厉害使用arduino板给minimosd刷bootloader 固件,OSD,电容,bootloader 作者:Guc 355
发表于 2017-12-5 16:34:21 | 显示全部楼层
谢谢分享高端技术
