楼主: 无力的想飞
有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机.
发表于 2017-9-21 15:16:31 | 显示全部楼层
hobbya 发表于 2017-9-21 11:21
你要先知道现在有刷驱动的信号是否通用PWM范围即1000-2000ms左右,再将四个信号接到新买的无刷电调。若信号 ...
修改:PWM范围即1000-2000us左右
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:46:06 | 显示全部楼层
自贡老赵 发表于 2017-9-21 07:15
这是买的二手货吗  感觉你亏的有点大   叫你多读几年书你不相信  现在晓得了吧
阿西吧,这显然就是被坑了。
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:46:32 | 显示全部楼层
博士都有上当的时候,读书多未必不上当。
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:46:47 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-9-21 07:13
和我的玩具200块没区别
可惜太年轻。
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:47:02 | 显示全部楼层
和我的玩具200块没区别
可惜太年轻。
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:47:23 | 显示全部楼层
显然。必定是、。
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:48:16 | 显示全部楼层
现在就是打算换飞控,电机,电调、
 楼主| 发表于 2017-9-21 16:49:05 | 显示全部楼层
给个配置,飞控+电调+电机。这壳子轴距330.
发表于 2017-9-21 23:09:27 | 显示全部楼层
我看也就一百块都不要的东西,卖1300哈哈
发表于 2017-9-22 07:52:07 | 显示全部楼层
亏  大大大大大大大大了  改不不不不不了
发表于 2017-9-22 11:39:25 | 显示全部楼层
楼主花了1300买了个200块钱的货
发表于 2017-9-22 12:12:14 | 显示全部楼层
这个改是要改飞控程序的,你用这飞控就不要想了。
 楼主| 发表于 2017-9-23 19:30:45 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2017-9-22 11:39
楼主花了1300买了个200块钱的货
别提了。淘宝上,太热情,加上不了解就被坑了。我稍稍算了下。这玩意壳子100顶天。飞控+GPS最多200。电机还是扁的那种。价格顶天15块一个,60.那相机带个单向云台算是最贵的了300。4块2S电池.算淘宝价150.总价810~
 楼主| 发表于 2017-9-23 19:34:51 | 显示全部楼层
有个问题,为何这种有刷电机还要加个齿轮传动。而不是直接马达上飞翼。
 楼主| 发表于 2017-9-23 19:35:44 | 显示全部楼层
你100卖我一个可好。我不嫌弃。
发表于 2017-9-25 23:15:17 | 显示全部楼层
无力的想飞 发表于 2017-9-23 19:34 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机.  作者:421930188 5703
有个问题,为何这种有刷电机还要加个齿轮传动。而不是直接马达上飞翼。 ...
因为浆太大了,需要用齿轮组减速加大力量。
 楼主| 发表于 2017-9-29 18:08:34 | 显示全部楼层
...为何有点说不通呢?既然能带动齿轮组,为何不能接浆。力是相对的啊。能量守恒啊。
发表于 2017-9-30 21:00:24 | 显示全部楼层
无力的想飞 发表于 2017-9-29 18:08 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机.  作者:421930188 15
...为何有点说不通呢?既然能带动齿轮组,为何不能接浆。力是相对的啊。能量守恒啊。 ...
齿轮组可以降低转速,这样可以加大扭力,如果不用齿轮阻力过大可能直接把电机烧掉
发表于 2017-12-21 16:52:08 | 显示全部楼层
pjtyxiao 发表于 2017-9-21 08:42 有大神看看这飞控板子是什么型号。能不能上无刷电机.  作者:19970929 3234
可以改,我告诉你步骤,首先把电机换了,其次购买新电调x4,然后买个飞控,然后看看机架是否能用,不能用, ...
哈哈哈哈
发表于 2018-1-5 04:13:25 | 显示全部楼层
哎哟这哥们真的有钱……真的羡慕死你了
