16993查看 | 46回复
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压
发表于 2017-9-19 12:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Foxxer VS Runcam——RUNFOXEER黑科技咔咔碾压
谁让我是备案人员呢!由于我们共同期待的某个大会,我被分局、派出所、公司保卫部三级约谈然后各种无奈的书面保证。签了无数的字,各种级别的严重后果。。。。
然后我就怂啦!好多评测都搞不了啦!各种愉快的周末都不能爽飞啦!只能把各种飞机都拆了再装等待解禁。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 8221
不发牢骚了!说正题!说到小飞机、小摄像头,最近各种大咖厂商分分开始推出micro摄像头。不知道是不是250的规定闹的。目前摄像头分成三种,标准头28*28尺寸,mini21*21尺寸,micro19*19尺寸。重量也一个比一个轻。但是画质基本差不多!
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9483
因为摄像头我们只作为目视飞行的图像采集设备,不会对清晰度和白平衡之类的指标有太高的要求。(当然能有更高指标更好)我们主要关心的是能不能看清楚。逆光、弱光、微光能不能看清楚。主要还是看清楚。
我们来看本次的主角
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 3058
FOXEERRUNCAM我都懒得介绍。玩穿越的谁不知道他俩!如雷贯耳。
这次评测的是他们今年比较火的micro摄像头(注意看foxeerV2是个伏笔
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 5602
他们的指标都差不多,用的都是2.1的镜头,5~36的宽电压6s都能直怼!真牛Bfoxeer最高能到40v!(这都是扯淡谁会拿那么高电压飞小飞机)
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 524
配件也都差不多就几根线,一些螺丝。都没有底座。这里要着重强调的是FOXEER送了OSD调参板RUNCAM没有。(这里也是一个伏笔
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1677
样子都差不多,RUNCAM 是橙色的拍照比较占便宜。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 6720
大小样,结构一样,除了插头略有区别,镜头粗细不一样别的没啥区别
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2952
下面开始第一阶段图像测试(哎~~为啥要说第一阶段呢!)
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2855 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1069
FOXEER开机的logo还是很骚气的。RUNCAM开机啥都没有比较吃亏!逼格立刻就低了不少。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1786 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9567
画面对比一目了然有osd的是foxeer。没有的是RUNCAM
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2006 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 707
画面看着foxeerruncam稍微有点暗
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4902 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 8010
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 6692 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2708
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 3410 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1348
逆光还是foxeer的强项,比runcam强了不少,runcam有泛光,其实runcam这么亮,这一闪的泛光就会导致炸鸡,能看清就好没必要太亮。晃眼容易疲劳。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 8254 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 5898
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 7185 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 964
这里我要为RUNCAM说句话虽然室内有点糊,但是不会影响飞行,就是影响点心情。弱光两款都不错,毕竟两个都是国际一线品牌
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 314 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4627
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4820 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 3388
微光runcam就有点惨了又暗又糊,确实影响飞行了,谁让你调那么亮!但是也不能这么说,这个地方确实黑,人眼看着都费劲,要是拿个索尼700线估计进这早废了。RUNCAM在这种环境算及格了!
综合评价没啥好说的!都是国际一线大厂,哪个实力也不弱。但是让我买我还是更推荐FOXEER。为啥嘞!谁让runcam没图传!也没天线!买东西最恨不配套!虽说前一阵的镜头抖动召回风波平息了,但是我对他的印象还是心有余悸!
这就完了吗?这就碾压了吗?开始第二阶段图像测试
V2V2、他娘的为啥叫V2?着小摄像头也就刚出怎么就V2了!一定必有缘故!我开始查各种FACEBOOK。终于发现了他的秘密!
这个是调参界面,RUNCAM也有。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4946
还记得FOXEER最早1177的时代,国外总有大神发调参视频。摄像头也要调节参数,针对不同的环境,光照才能跳出最好的画面。就算是单反也不可能一个自动挡打天下。完美的片子总是手动(色影无忌)。
可是无奈的是调参技术繁琐,参数众多;环境又变化的快。你刚几次起落把摄像头调好,阴天了!又要重新调,刚他娘的调好,多云了又要调。最后索性爱咋咋地,就用默认参数飞了!但是作为一个上升星座是处女座的人心里总是不舒服。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2892
FOXEER黑科技解决了这个问题。注意看这个截面这个截面按住上键进入。其中有一个MODE,这是foxeer通过他家赞助的几个大神调参得出来的N套参数。现成的人家调好的,你不用再一个参数一个参数的试,每次调整按一下就行,不用单点直接上套餐
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 7632
这个套餐模式就完美的解决了过亮或过暗的问题。比如室内飞,我就用室内参数。室外飞就用室外参数,阴天、晴天、黄昏、中午、一键切换。太方便了!
我们来看效果。没有osd的是RUNCAM,有OSD的是FOXEER
注意看右上角的模式状态。调模式真的变化很大。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 8300 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 547 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 5236 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 6459 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4265 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 7864
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4209 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 7136 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 6490 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1002 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9525 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4079
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9557 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 6586 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2809 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1063 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4713 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1121
这两次测试不是在一天所以第一阶段的图像和第二阶段的是有光线差异的。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2778 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 811 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4835 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1597 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 5174 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1782
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1743 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 3755 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 3284 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9060 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 5993 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 413
FOXEER的参数套餐有好多组,没那么多时间就找了这5个来测试
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2477 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9934 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 6032 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9134 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 4736 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9256
我最钟爱的是led tr模式,太棒了!你也许觉得它太黑,但是我告诉你带眼镜实际飞行不嫌黑,能看见航路就行!就嫌亮。太亮晃眼,容易疲劳。飞一会就想吐。只要不是太黑能看清楚就行我又不录像,在微光环境led tr的表现堪称完美!不仅光线亮还有颜色。夜航太帅了!堪比夜狼和猫头鹰啊!
要注意的是,你不仅能改名字还能在现有套餐的基础上改参数。你可以调几套自己的参数保存好。每次用的时候几乎是一键切换。装逼神器啊!
这么牛逼的功能FOXEER家的摄像头目前只有microv2的才有,别的还没有上这个功能,我估计是请大师太贵,每款摄像头调几套参数,一共要调几十套确实很费时间。FOXEER要是看我的帖子,我建议就把这个功能家到所有摄像头中。没有现成的参数也无所谓,开个调参专区,大家共享自己的参数,人多力量大不一定非得迷恋大师(当然大师都给调了更好,毕竟改几个容易,重新调太难)。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 5649
发表于 2017-9-19 22:10:36 | 显示全部楼层
fox的拖吧 通v2对比微雨燕1有意思吗 怎么不对比微雨燕2 甩fox几条街
发表于 2017-9-20 10:38:46 | 显示全部楼层
对了,还有显示电压,微雨2,直接可以报警了。对此,我表示期待fox的v3,希望有些改进创新。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:stonysun 2362
发表于 2017-9-19 15:57:14 | 显示全部楼层
别猖狂了,还有蜗牛摄像头呢。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:艾泽拉斯之龙 7701
发表于 2017-9-20 10:35:40 | 显示全部楼层
知道摄像头mini,macio尺寸是谁定义的吗,就是runcam?fox只是跟在后面。。。另外,用新出的对比第一版开山微雨燕,有意义吗?不知道楼上这位目视飞行的大神有没有听过微雨燕2?你那些上面文中有点意思的也是模式内置了,但微雨燕2干脆做成了外置按钮,一键切换模式。只能放张tb图片。
Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:stonysun 6419
 楼主| 发表于 2017-9-19 14:36:20 | 显示全部楼层
炸鸡王者 发表于 2017-9-19 14:05 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 2657
一本正经,瞎胡说,看你对比照片截图就知道,这种小九九的评测,还昧着良心说,你是评测第一人
李敖说:“我不仅说你是王八蛋!我还要证明你是王八蛋。”然后就拿出了证明佐证,一步步证明。
骂街说闲话,光说不练誰都会!这不叫能耐!不服你也来一篇证明一下你自己。
 楼主| 发表于 2017-9-19 14:41:27 | 显示全部楼层
炸鸡王者 发表于 2017-9-19 14:17 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 9131
不过,说实话,这个外观的确是黑~~~科技
来点真格的!相信自己!不一定长篇大论。你能说出个一二三来,让我也受受教育!
发表于 2018-2-28 10:17:36 | 显示全部楼层
我觉得楼主出发点是对的。至于那些喷子都是傻x!你管人家是拿几代机子对比,人家又没说yuncam这个品牌不行!
 楼主| 发表于 2018-2-27 20:35:00 | 显示全部楼层
cdbaigao 发表于 2018-2-27 12:24 Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:宿宿-墨墨他爹 1219
我用的 foxeer A**** V3 效果不怎么样,现在还在困惑中,调到地面能看清,天空全白 调到天空能看清地面全黑 ...
恢复出厂设置。
发表于 2018-1-26 13:29:26 | 显示全部楼层
foxeer没用过,暂不评价,runcam我用着觉的很不错,我用的eagle 2,比你截图清晰很多,色彩也更鲜艳,宽动态开启逆光表现还是非常不错的!
发表于 2018-2-27 12:24:16 | 显示全部楼层
我用的 foxeer A**** V3 效果不怎么样,现在还在困惑中,调到地面能看清,天空全白 调到天空能看清地面全黑。 能不能教我怎么调。
发表于 2017-9-19 13:16:35 | 显示全部楼层
那么价格呢?价格也是选择的因素啊
发表于 2017-9-19 13:34:03 | 显示全部楼层
多希望有一个属于自己的高清摄像头,唉!价格昂贵啊!只能等便宜了再买了
发表于 2017-9-19 14:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-19 14:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-19 15:23:45 | 显示全部楼层
价格呢
发表于 2017-9-19 15:34:15 | 显示全部楼层
收藏收藏
评分评分
分享分享
分享淘帖
顶顶
踩踩
发表于 2017-9-19 16:50:27 | 显示全部楼层
小机高清的时代来了
发表于 2017-9-19 21:32:15 | 显示全部楼层
楼主厂里应该是飞机轮胎吧。。。
发表于 2017-9-19 22:24:31 | 显示全部楼层
多图 做测评 真心不容易,支持
发表于 2017-9-20 02:07:41 | 显示全部楼层
标题党,其实都差不多。仁者见仁智者见智,一点都不客观。
发表于 2017-9-20 03:05:13 | 显示全部楼层
卡德克斯涡轮摄像头,逆光就比这个好,继续发评测,我最喜欢看极限黑暗测试。
发表于 2017-9-20 09:43:17 | 显示全部楼层
楼主拍的是航材库房吧? 同行啊。哈哈哈哈
发表于 2017-9-20 12:09:39 | 显示全部楼层
看来LZ没听过微雨2Foxxer VS Runcam——RUN被FOXEER黑科技“咔咔”碾压 天线,图传,曼联vs曼城,比分90vs,VScode 作者:广东白水 2533
