5700查看 | 24回复
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论
发表于 2017-9-18 21:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在这里向 (纸鹰 兄弟致敬)
  看了纸赢兄弟的关于  (接收机pwm信号控制90块包邮的变焦摄像头)的帖子 ,心动下 立马在淘宝下单买了一个, 结果商家没给我发排线,为了排线又买了一个,就两个了。接着按纸鹰帖子的方法开工做控制,先是烧录不起, 为了试机看烧录起没有,没注意买的杜邦线和我们常用的舵机.电调插线不一致,于是就杯具了,直接烧了一个Arduino Pro Mini板子。接下来再在纸鹰帖子里找到了为什么烧录不起的原因,我犯了低级错误 用了中文.文件名 所以不能识别 。改了文件名 继续烧录 这次没问题了 。焊板子上摄像头调试,先用我的试机.老天六 ,结果是摄像头.放大不能停止直到最大 ,回打一直到最小.还是不能停。调试了半天没办法,认为是不是控的问题,换控 上我飞.飞机的天九 结果还是一样。想办法,总不能买的摄像头用舵机控制吧 ,在想到其他模友用.废旧舵机板子DIY的控制灯,就想能不能用(废旧舵机板子DIY)于是就有了下面的实验。 90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:东拉西扯 6383
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:东拉西扯 7075
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:东拉西扯 2722
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:东拉西扯 7556
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:东拉西扯 7611
最后这张图红色是光耦,黄色是200欧电阻(控制电流的) ,橙色两个5.1K电阻(这是用来代替舵机电位器的)下面是视频
欢迎大家讨论 这样做能用吗
最主要的是废品利用 (大家都有的哈哈)
发表于 2021-6-5 21:15:22 | 显示全部楼层
小手一挥金币到手
发表于 2018-1-25 10:03:20 | 显示全部楼层
小手一挥金币到手
发表于 2017-9-18 22:59:24 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2017-9-18 23:24:36 | 显示全部楼层
果然折腾!!
发表于 2017-9-19 00:19:54 | 显示全部楼层
复杂。。
发表于 2017-9-19 00:22:27 | 显示全部楼层
画个原理图出来90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:飞越天际线 1431
发表于 2017-9-19 01:19:11 | 显示全部楼层
看不清楚,画个原理图啊。
 楼主| 发表于 2017-9-19 01:31:26 | 显示全部楼层
原理就是:利用舵机的电机的正反转电流 带动光耦的发光二极管工作 促成光耦开关 (正转一个光耦工作 ,反转另一个光耦工作,) 第一次发帖 解释的不清楚 大家将就看哈
90块包邮的变焦摄像头 新控制方法讨论 舵机,电调,接收机,DIY 作者:东拉西扯 9020
发表于 2017-9-19 09:01:30 | 显示全部楼层
不错,监控秒变
发表于 2017-9-19 15:11:02 | 显示全部楼层
不错不错 比我那个更简单 程序都不用烧  拆个舵机就行了  其实就是有刷的双向电调
发表于 2017-9-19 19:30:23 | 显示全部楼层
我也搞了,最后程序也烧录进去了,就是变焦不能在中间停止,看来要换成楼主这样的了
我就是因为你那个原因(变焦不能在中间停止) 才想出这办法  详情 回复 发表于 2017-9-20 12:30
发表于 2017-9-20 00:02:13 | 显示全部楼层
视频和照片怎么保存?
 楼主| 发表于 2017-9-20 12:30:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-20 21:37:41 | 显示全部楼层
感觉很屌!以后航拍有望用上廉价的变焦摄像头了。忘问了,摄像头成本多少?
发表于 2017-9-21 12:42:10 | 显示全部楼层
楼主QQ多少,我按你画的图接线了,在变焦过程中还是不能停止,能都加下QQ.我将我的接线图给你看看。443614959
不能停止 是不是代替电位器的电阻不对 你用电位器试一下  详情 回复 发表于 2017-9-23 22:10
 楼主| 发表于 2017-9-23 22:10:43 | 显示全部楼层
小楼一夜听春雨 发表于 2017-9-21 12:42
楼主QQ多少,我按你画的图接线了,在变焦过程中还是不能停止,能都加下QQ.我将我的接线图给你看看。4436149 ...
发表于 2017-10-8 08:47:43 | 显示全部楼层
这个摄像头重量多少
发表于 2017-10-15 20:15:42 | 显示全部楼层
请问,光耦,是用的什么型号的光耦??
发表于 2017-11-16 21:49:31 | 显示全部楼层
楼主,我也做了个,不知道对不对,我的舵机板和你的不一样,
发表于 2018-1-24 13:54:23 | 显示全部楼层
楼主,能留个Q吗,学习一下
发表于 2018-1-25 10:02:56 | 显示全部楼层
小手一挥金币到手
