1826查看 | 11回复
求图纸
发表于 2017-9-12 01:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈有这种三轴的cad图纸 机臂直径在12mm左右 中心板用1.5mm厚的   1 2机臂可以向后折的那种  打算从某宝上做碳纤维的机身 搭配4008电机1147桨
有能帮到我的麻烦下边留言谢谢
或者说哪位兄台可以做这个帮我做我付你钱 具体祥聊求图纸 电机,图纸 作者:-♭™ 290
本帖子中包含更多资源
发表于 2017-9-12 02:28:28 | 显示全部楼层
4008电机11寸桨求图纸 电机,图纸 作者:XZM1 2352
发表于 2017-9-12 06:32:38 | 显示全部楼层
可以去搜一下flitetest的三轴,图片好像是的
很明显。这个不是FT的三轴。。结构不一样。FT的三轴。电池是悬吊的  详情 回复 发表于 2017-9-12 08:37
发表于 2017-9-12 08:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-12 09:20:11 | 显示全部楼层
求图纸 电机,图纸 作者:明月清风2015 4469 求图纸 电机,图纸 作者:明月清风2015 4474 求图纸 电机,图纸 作者:明月清风2015 1231
发表于 2017-9-12 12:47:41 | 显示全部楼层
,这种图纸还不分分钟画一个出来
 楼主| 发表于 2017-9-12 19:07:39 | 显示全部楼层
创口贴 发表于 2017-9-12 06:32 求图纸 电机,图纸 作者:-♭™ 2595
搜了一天一夜也未果
 楼主| 发表于 2017-9-12 19:08:02 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-9-12 08:37 求图纸 电机,图纸 作者:-♭™ 1853
上边那个是
我说了不是  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:31
发表于 2017-9-13 13:31:41 | 显示全部楼层
我说了不是
 楼主| 发表于 2017-9-13 17:33:42 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-9-13 13:31 求图纸 电机,图纸 作者:-♭™ 2427
我说了不是
中间那个黑色的是 你别跟我犟嘴了 我会没做一点功课来这里发帖子?  那个结构我不清楚?  我之前有一个机架是木头的只是炸鸡了而已
发表于 2017-9-15 20:16:47 | 显示全部楼层
这个要不
本帖子中包含更多资源
发表于 2017-9-21 23:48:13 | 显示全部楼层
就想要这个图纸?其实,很好画,就是几个平板,加几个孔的事情。有意,单聊,企鹅:1311375135
