6189查看 | 16回复
[已解决] 乐迪AT10II遥控器与R6DS对频后接舵机不能正常工作!
发表于 2017-9-11 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:         我淘宝买的乐迪R6DS接收机,和我的乐迪AT10II遥控器对频后,接舵机到1-4通道,都不能正常动作,操纵遥控器,舵机就没有规律的乱动作!!
      后来找商家换了一个(我的这个还没寄出去,商家又发了一个过来),结果还是同样的问题!!但我以前的乐迪R12DS接收机能正常工作啊!
      各位大师,这是怎么回事啊!是我的遥控器要设置什么吗?  求解!
 楼主| 发表于 2017-9-11 13:44:55 | 显示全部楼层
自己顶下!求解!
发表于 2017-9-11 14:09:08 | 显示全部楼层
描述一下动作规律,你认为的没规律不一定真的没规律。有种可能性是你配置到直升机模式了。
舵机处于斜盘混控模式
 楼主| 发表于 2017-9-11 14:14:45 | 显示全部楼层
舵机处于斜盘混 ...
我把配置都换过,固定翼,多旋翼,,,,都是一样的,确实是么有规律,我只要动一点遥控器摇杆,开始乱动
你是不是用一个同一个舵机试的,换个舵机试试  详情 回复 发表于 2017-9-11 14:26
发表于 2017-9-11 14:26:50 | 显示全部楼层
烟沫 发表于 2017-9-11 14:14
我把配置都换过,固定翼,多旋翼,,,,都是一样的,确实是么有规律,我只要动一点遥控器摇杆,开始乱动 ...
 楼主| 发表于 2017-9-11 14:32:59 | 显示全部楼层
是怕是舵机的问题,换过了,同样问题,电源也换过了
你是说你接上不动遥控的时候舵机不动,一动遥控舵机开始抖舵。 我没理解错吧,这种想象确实比较像舵机故障。  详情 回复 发表于 2017-9-11 14:44
发表于 2017-9-11 14:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-11 15:07:38 | 显示全部楼层
看看控是不是工作在12通道状态下 ,我之前就是这样.切回10通道 就没事了 12通道模式必须对应12通道接收机才起作用
发表于 2017-9-12 07:06:44 | 显示全部楼层
在遥控器的设置里改成10通道就正常了。
发表于 2017-9-12 08:10:19 | 显示全部楼层
遥控器刷的是那个版本的固件?
检查一下,遥控器是否设置成12通道模式了了。除了使用12通接收机,别的接收机,遥控器上必须设置为10通道模式。
发表于 2017-9-12 08:13:42 | 显示全部楼层
好帖,赞一个,顶楼主
发表于 2017-9-12 15:41:18 | 显示全部楼层
用r6ds和r9ds时候,在功能设置通道选择,选择ch10;
用r12ds时候,在功能设置通道选择,选择ch12
 楼主| 发表于 2017-9-17 12:09:13 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-9-12 15:41 乐迪AT10II遥控器与R6DS对频后接舵机不能正常工作! 舵机,遥控器,乐迪,接收机 作者:烟沫 8276
用r12ds时候,在功能设置通道选择,选择ch12 ...
谢谢!问题解决
 楼主| 发表于 2017-9-17 12:11:00 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-9-12 08:10 乐迪AT10II遥控器与R6DS对频后接舵机不能正常工作! 舵机,遥控器,乐迪,接收机 作者:烟沫 973
遥控器刷的是那个版本的固件?
检查一下,遥控器是否设置成12通道模式了了。除了使用12通接收机,别的接收 ...
的确是这样,解决,谢谢啦
 楼主| 发表于 2017-9-17 12:11:20 | 显示全部楼层
菠萝FPV 发表于 2017-9-12 07:06 乐迪AT10II遥控器与R6DS对频后接舵机不能正常工作! 舵机,遥控器,乐迪,接收机 作者:烟沫 9085
在遥控器的设置里改成10通道就正常了。
正解,谢谢啊
 楼主| 发表于 2017-9-17 12:12:19 | 显示全部楼层
yx0207 发表于 2017-9-11 15:07 乐迪AT10II遥控器与R6DS对频后接舵机不能正常工作! 舵机,遥控器,乐迪,接收机 作者:烟沫 9901
看看控是不是工作在12通道状态下 ,我之前就是这样.切回10通道 就没事了 12通道模式必须对应12通道接收机才 ...
问题解决,不过想想这问题还真是觉得怪怪滴
发表于 2017-9-20 13:58:44 | 显示全部楼层
泡泡老师就是厉害。。。。。
