1545查看 | 10回复
空心杯四轴无法启动
发表于 2017-9-7 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢大神们的教程
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 3775
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 3496
按照教程自己做的空心杯四轴在推油门电机启动的瞬间飞控板就供电不足重启  电机拆掉两个就能正常启动,两个电机也能用遥控控制。不知道是什么原因引起的  电机和飞控分开用两块电池供电就都正常  但是太重飞不起来  求解   (用的萝丽遥控 6通接收)
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 6056
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 4097
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 634
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 1125
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 1611
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 3715
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 7284
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 2285
发表于 2017-9-7 19:08:42 | 显示全部楼层
用个大电容  放在飞控mcu附近
发表于 2017-9-7 19:14:00 | 显示全部楼层
你手工这么好把所有原件拆下来焊在机架上,你自己都知道超重了,要么就减速组,再说这样的组合启动不了很正常,一块电池驱动这么的零部件电压肯定不够
发表于 2017-9-7 21:06:29 | 显示全部楼层
你是用的多少C数的电池。推油门瞬间电流突然增大,电池放电功率跟不上电压被拉低,电压过低导致控制器重启。
发表于 2017-9-7 21:07:12 | 显示全部楼层
换个好点的电池,或者在控制器供电端并一个大电容
发表于 2017-9-8 09:09:33 | 显示全部楼层
空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:明月清风2015 8214 空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:明月清风2015 1158 空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:明月清风2015 5525 {:1_12:}{:1_12:}
发表于 2017-9-8 11:00:43 | 显示全部楼层
太重了绝对飞不起来
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:51:53 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-9-7 19:08 空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 7034
用个大电容  放在飞控mcu附近
加个电容确实可以   不会供电不足   但飞不起来   可能是C数不够
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:53:13 | 显示全部楼层
huabanxie 发表于 2017-9-7 21:06 空心杯四轴无法启动 电池,飞控,电机,四轴 作者:逍遥凨 1893
你是用的多少C数的电池。推油门瞬间电流突然增大,电池放电功率跟不上电压被拉低,电压过低导致控制器重启 ...
买的便宜电池   应该是C数不够
发表于 2017-9-13 21:24:33 | 显示全部楼层
路过帮顶。
