2276查看 | 21回复
炸机了哪位大佬帮忙看看日志 新人不懂怎么看 万分感谢
发表于 2017-9-7 18:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://pan.baidu.com/s/1hsOmx2O
 楼主| 发表于 2017-9-7 18:24:53 | 显示全部楼层
飞着飞着突然掉下来  差点粉身碎骨
发表于 2017-9-7 19:04:18 | 显示全部楼层
我的也出现过你的这种情况  我的是四号电机的铜线断了2丝  可能电调判断堵转吧
发表于 2017-9-7 19:23:45 | 显示全部楼层
中间电池有提示电量不足 最后的时候进入降落模式LAND       描述一下你遇到的情况吧
发表于 2017-9-7 19:24:17 | 显示全部楼层
怎么个掉法   看着你的最后是有进入LAND  降落模式的
 楼主| 发表于 2017-9-7 20:09:47 | 显示全部楼层
紫白衣 发表于 2017-9-7 19:23 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:漫步云端,否? 7717
中间电池有提示电量不足 最后的时候进入降落模式LAND       描述一下你遇到的情况吧 ...
当时好像已经开始掉了 我才打开land  然后直接下来炸了炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:漫步云端,否? 2026   视频里看是一开始抖  抖着抖着就翻了
 楼主| 发表于 2017-9-7 20:11:15 | 显示全部楼层
652128467 发表于 2017-9-7 19:04 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:漫步云端,否? 8974
我装好试试是不是电机旳锅  不过新买的电机不大可能
发表于 2017-9-7 20:18:41 | 显示全部楼层
漫步云端,否? 发表于 2017-9-7 20:11 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:自贡老赵 7571
我第一个电机就是停转  造成的炸鸡  换了一个新的电机依然如此   还以为是飞控问题  才发现电机固定螺丝可能是顶到了线圈把线顶断了一两丝(我的电机是4跟很细的铜丝合成一股)   而且温度比别的三个电机偏高  自己仔细观察下免得损失更多  我的因为gps线接触不良 导致了丟机  在也找不到了
发表于 2017-9-7 20:20:46 | 显示全部楼层
漫步云端,否? 发表于 2017-9-7 20:11 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:自贡老赵 2307
我的第一个用了很久才炸鸡   然后也是换的新电机   还好没飞的太高  第二次只是断了一根力臂
发表于 2017-9-8 08:01:57 | 显示全部楼层
你这日志没整明白啥意思,你的高度怎么基本没有变化呀,包括到最后!还有你的电机转速降低也是在你切换了降落模式以后!在你切换模式之前的几秒钟你的姿态在xyz均有较大的震动!好奇怪的日志,但是整个过程油门也是在中位基本无变化呀!我感觉你应该检查一下你的降落设置,是不是设置速度过快了,然后你的高度读数都没有读取出来造成飞控误以为没有下降就把电机降到最低造成炸鸡!
发表于 2017-9-8 10:55:54 | 显示全部楼层
最好详细描述一下当时的情况  光从日志看 有时候很难分析出问题来
 楼主| 发表于 2017-9-8 19:12:49 | 显示全部楼层
652128467 发表于 2017-9-7 20:20 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:漫步云端,否? 2157
今晚装好再试试   我看了一下遥控接受两根天线全断了  不知道是不是早就断了
 楼主| 发表于 2017-9-8 19:13:02 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-9-8 08:01 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:漫步云端,否? 6621
你这日志没整明白啥意思,你的高度怎么基本没有变化呀,包括到最后!还有你的电机转速降低也是在你切换了降 ...
发表于 2017-9-8 19:27:40 | 显示全部楼层
漫步云端,否? 发表于 2017-9-8 19:12 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:自贡老赵 5099
测试的时候不要飞太高  2米左右就可以   悬停模式  乱打方向
 楼主| 发表于 2017-9-8 22:49:12 | 显示全部楼层
652128467 发表于 2017-9-8 19:27 炸机了哪位大佬帮忙看看日志  新人不懂怎么看 万分感谢 炸机 作者:漫步云端,否? 7607
我的pixhack好像摔坏了  连不上电脑  大灯也不亮
发表于 2017-9-9 11:16:08 | 显示全部楼层
谁有F3飞控的教程帮忙给个
 楼主| 发表于 2017-9-9 22:50:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答  机子重新装好了 看日志好像没什么问题 http://pan.baidu.com/s/1boBVoF9
发表于 2017-9-10 10:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-14 14:42:09 | 显示全部楼层
楼主的电机油门值太高了,我看了下LAND前面的时候3号电机已经超过了峰值
发表于 2017-9-14 18:01:11 | 显示全部楼层
有没有炸机时的视频或图片
