2528查看 | 14回复
规格一样牌子不同的电机可以混用吗?
发表于 2017-9-4 16:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
炸鸡了,一个电机转动有声音,好像轴承坏了。但是我又一个其它牌子相同规格的电机,可以一起用吗?比如都是3508 KV380.
发表于 2017-9-4 16:43:27 | 显示全部楼层
肯定能飞就是 飞成什么样就不好说
发表于 2017-9-4 16:51:35 | 显示全部楼层
换个轴承才是正道
发表于 2017-9-4 17:30:47 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2017-9-4 20:09:13 | 显示全部楼层
坐等小白鼠
发表于 2017-9-4 22:26:10 | 显示全部楼层
原配的吧别瞎搞
发表于 2017-9-4 22:55:41 | 显示全部楼层
没问题,,试试看就知道了
发表于 2017-9-4 23:29:04 | 显示全部楼层
同型号同kv不一样电机动力上有区别,如果不是航拍用可以装上使用飞控会调整
发表于 2017-9-4 23:47:36 | 显示全部楼层
可以,顶多电机制作时候的误差导致kv有细微差别,飞的时候效率可能会低一点,但正常飞行是没有问题的。
发表于 2017-9-5 03:04:13 | 显示全部楼层
不懂帮顶规格一样牌子不同的电机可以混用吗? 不同的,规格,轴承,比如,起用 作者:XZM1 3584 规格一样牌子不同的电机可以混用吗? 不同的,规格,轴承,比如,起用 作者:XZM1 167
发表于 2017-9-5 08:03:05 | 显示全部楼层
只要型号KV值都一样就不会有问题,飞控调整的能力还是很强大的,我们有个四轴2,4号电机和1,3号电机牌子型号KV值完全不同,飞着也一样没毛病
发表于 2017-9-5 08:15:59 | 显示全部楼层
飞机会抖,pid不好调。
发表于 2017-9-5 15:35:09 | 显示全部楼层
不同牌子同规格电机混用最好配合飞控不管是固定翼还是多轴,多轴四轴试过不同牌子不同规格(920KV 800KV)的不超过负载能力飞控会自行调整转速保持平衡。即使是同牌子同规格电机转速都会有细微差异跟别说不同牌子了,安全飞行还是选同牌子同规格的好。
发表于 2017-9-5 22:17:55 | 显示全部楼层
可以是可以,只不过扭矩不一样,会有点飘
发表于 2017-9-7 22:17:49 | 显示全部楼层
最好不要一起用。各家的技术指标并不一致。
