1476查看 | 13回复
[求助帖] 图传画面不清晰
发表于 2017-9-4 08:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图传为5.8G TS832套装,通电后画面不清晰,飞行不到一百米就完全雪花屏了,如何解决?
发表于 2017-9-4 08:37:55 | 显示全部楼层
天线好坏,频道是否一致。拉开距离再搜频率
发表于 2017-9-4 08:53:49 | 显示全部楼层
选择不同的频段  哪个清晰稳定就用哪个
发表于 2017-9-4 08:57:53 | 显示全部楼层
呵呵,我的也一样
发表于 2017-9-4 09:01:10 | 显示全部楼层
你用的什么显示器   用的第一个图传就是显示器问题  只要飞机一起飞就黑屏  换了一个好点的2w的图传  不黑屏了  也是信号不好飞100多米就不行了 后来换了个7寸的屏幕完美解决  你可以参考下
发表于 2017-9-4 09:05:12 | 显示全部楼层
有的频道不行换频道我以前图传5频道穿墙测试,3堵墙不行了换9频道3堵墙没有问题
发表于 2017-9-4 10:23:57 | 显示全部楼层
我也有一个这样的
他们都说买到假货。
有个老司机告诉我
换发射器功放就行
但是那个得要热风枪才能换。自己换不来
发表于 2017-9-4 13:54:21 | 显示全部楼层
换熊猫图传
 楼主| 发表于 2017-9-4 13:57:05 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-9-4 10:23
我也有一个这样的
他们都说买到假货。
如何辨别真假呢?
发表于 2017-9-4 14:15:27 | 显示全部楼层
你一通电就不清晰,明显有问题,要不就是频道对不上,要不就是坏
发表于 2017-9-4 22:30:58 | 显示全部楼层
装一对好一点的天线还是可以用的,别凑合
发表于 2017-9-6 09:05:58 | 显示全部楼层
没有调校吧?
发表于 2017-9-18 13:54:00 | 显示全部楼层
可以用好一点的天线。
