3410查看 | 16回复
F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。
发表于 2017-9-3 17:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先报下配置:普通210机架。2204电机。12A电调。5045奖。F3普通版。这个机子装好后,一直用的CCDD飞控,新手用自稳模式飞还可以,都说是F3刷BF固件很强大,于是吧手上的cc3d刷了bf的固件,结果用自稳试飞后飞机起飞抖动很厉害。感觉是P值太高了,于是调低,可是还是一样的表现,无论调高调低都不能解决问题,于是新买了一块F3 飞控,还是一样的表现,无论调高调低P值都不行,也不知需要调什么可以解决这样的问题,论坛哪位高手帮帮看看问题出在哪?这里先谢谢大家了。
发表于 2017-9-3 17:47:36 | 显示全部楼层
电调换了马上搞定
发表于 2017-9-3 17:54:03 | 显示全部楼层
看高手来,学习下!
 楼主| 发表于 2017-9-3 18:38:04 | 显示全部楼层
weebr 发表于 2017-9-3 17:47 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:xjktzgq 7304
电调换了马上搞定
银燕12a的电调的问题?换好盈20a刷BL的固件可以吗?
发表于 2017-9-3 18:38:24 | 显示全部楼层
weebr 发表于 2017-9-3 17:47 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:pjtyxiao 7791
电调换了马上搞定
人家的意思是CC3D很稳F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:pjtyxiao 2869
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:05:51 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-9-3 18:38 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:xjktzgq 2273
人家的意思是CC3D很稳
是的。cc3d无任何的问题。自稳非常稳定。奇怪的是CC3d刷BF固件表现的故障和F3飞控一样的故降,很不稳定。
发表于 2017-9-3 19:40:07 | 显示全部楼层
很简单,飞控默认pid你搞不定.要么调pid要么换电调.  新手建议换电调,用默认值可飞.可以看看我飞的视频
 楼主| 发表于 2017-9-3 20:02:09 | 显示全部楼层
weebr 发表于 2017-9-3 19:40 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:xjktzgq 580
我刚看了下这种电调的说明书,说的是这款电调是BL程序的。
发表于 2017-9-3 21:18:51 | 显示全部楼层
调PID要有耐性,也不能只往参数上面去思考,首先要保证机架本身震动在可接受范围内
发表于 2017-9-4 00:57:22 | 显示全部楼层
xjktzgq 发表于 2017-9-3 20:02 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:weebr 1153
哈哈,你方法已经说了,你可以自己折腾了
发表于 2017-9-4 08:08:52 | 显示全部楼层
楼主需要研究的问题还不仅仅是这些,多多学习教程多研究
发表于 2017-9-4 09:57:00 | 显示全部楼层
我也是同样情况,自稳模式下自稳力度改成13,然后遥控的比例都调到0.3左右就好了,就是让旋转角速度在60-80度就好了,这样很适合起步
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:02:40 | 显示全部楼层
weebr 发表于 2017-9-3 17:47 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:xjktzgq 3264
电调换了马上搞定
高手。电调换了立马稳了。感谢感谢。
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:05:23 | 显示全部楼层
longplayer 发表于 2017-9-4 09:57 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:xjktzgq 1055
我也是同样情况,自稳模式下自稳力度改成13,然后遥控的比例都调到0.3左右就好了,就是让旋转角速度在60-80 ...
把银燕12a换成好盈20u,自己刷的BL固件,没问题了,F3默认参数就可以了。
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:06:34 | 显示全部楼层
Ansen 发表于 2017-9-3 21:18 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:xjktzgq 272
调PID要有耐性,也不能只往参数上面去思考,首先要保证机架本身震动在可接受范围内 ...
换电调搞定了。
发表于 2017-9-5 00:21:15 | 显示全部楼层
楼上有一个高手。学习了。
发表于 2017-9-5 18:22:14 | 显示全部楼层
xjktzgq 发表于 2017-9-4 22:02 F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:weebr 6532
高手。电调换了立马稳了。感谢感谢。
F3飞控实在是搞不定了,求助。求助。。。。 飞控,电调,电机,固件,机架 作者:weebr 5577
