2045查看 | 14回复
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车!
发表于 2017-9-1 21:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人 聚航FPV-加菲 以下所以言论都是个人言论,如有错误欢迎指正,如有不服,那就不服吧!你也不能咬我!哇卡卡!!!
大该一个月前收到飞盈佳乐给我的40A塔式飞控,并严格按照厂家给的测试方法进行了连续20块电的系统测试!
其中最残酷的就是还要主动炸鸡20次以上,看看堵转后电调的承受能力!我真的炸毁了2台机子!!
全油门啦 急刹啦 连续翻滚  连续高速急转弯啦!要死的心情都有了!
不过,40A塔都坚持了下来!
     个人觉得 现在都开始用2306以上的电机,加上高KV值,异形桨,最终的结果都是电流极大的!30A 有点承受不住了,
用一个比较好的形容方法就是 小马拉大车了,车子很重可是发动机小,最终肯定开起来不舒服!而40A塔的上市就解决了这个
问题,如果你还觉得不够用!!那么飞盈佳乐还有50A 的BLS PRO 电调给你准备!不怕你飙起来!!!
  塔式飞控安装 维护 都是非常简单的,几根线插拔就行!!下图有介绍可以看看!!
      正文来了  上图!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 2033
跟30A的BLS塔没有什么太大的区别!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 2573
重点 侧面有标注40A
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 8028
跟老的30A 正面一模一样!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 5587
最喜欢的设计,全部的硅胶线,基本涵盖了市面的主流的
接收机,图传的借口,直插就可以,不能兼容的,跳线之类的基本也都可以解决!
真心不错的!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 8387
40A塔整体的配件都是这些!一堆!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 3675
正面 整洁!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 6091
整洁!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 191
电调部分!整齐!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 7251
有眼力好地 可以看见有那些多的部分不 跟30A塔!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 6189
装机变的如此简单!!!红色是我买的小BB响 还有两个线子是LED的 ,我预留万一比赛需要给计时器供电用!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 8665
塔的最大的好处就是维修极其简单,安装检查也是如此!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 5141
整体布局!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 5908
我的机子就3个插头插上就好 ,图传  摄像头 接收机!如此简单!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 7265
统一插到后面!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 3051
安装上的样子!!!4颗螺丝就行了 如此简单!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 4087
BB响  忽略太脏了!今天飞了几十块电!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 2621
装好!!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 6948
用2306不错的哦!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 3793
个人觉得电机很漂漂亮!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 9061
测试的时候 第一次炸断!!!!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 5983
仔细看 聚航可是模友之吧战队哦!!!!好大的标志!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 8332
后背中文模友之吧!!! 狼哥你看着办!
上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 6872
 楼主| 发表于 2017-9-1 21:52:38 | 显示全部楼层
自己顶!
发表于 2017-9-2 09:45:49 | 显示全部楼层
厉害厉害厉害厉害
发表于 2017-9-2 09:51:31 | 显示全部楼层
买不到,发帖有啥意义
 楼主| 发表于 2017-9-2 10:27:55 | 显示全部楼层
xlla 发表于 2017-9-2 09:51 上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 6566
买不到,发帖有啥意义
马上不就可以买啦!厂家做好测试才发出来,也是负责啦!
发表于 2017-9-2 10:33:50 | 显示全部楼层
买不起啊……
发表于 2017-9-2 23:04:08 | 显示全部楼层
看着真不错
发表于 2017-9-2 23:51:38 | 显示全部楼层
多少钱
发表于 2017-9-4 00:23:25 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2017-9-4 22:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-6 01:19:37 | 显示全部楼层
滤波怎么样?大油门有横纹出现吗?之前的产品是有的 这个问题没解决的话 真的很心塞…
 楼主| 发表于 2017-9-11 20:35:58 | 显示全部楼层
xuejinshu 发表于 2017-9-6 01:19 上手测试飞盈佳乐新塔BLS 40A塔式飞控解决小马拉大车! 图传,飞控,电调,电机,FPV 作者:glswana 8640
横纹是很多问题都会出现的!我测试没有横纹!
发表于 2017-9-19 14:18:01 | 显示全部楼层
不错不错,电机哪家强?
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:26:15 | 显示全部楼层
嘿嘿!!!
发表于 2017-9-22 11:45:06 | 显示全部楼层
做工不错....耐炸
