1865查看 | 14回复
APM2.8没有数传怎么校准、调参
发表于 2017-8-30 22:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据线可以刷机,校准遥控器,但是罗盘、水平校准怎么办呢?图传和OSD都有,是不是一定要买数传啊?还有就是接数据线调试时APM是由数据线供电的,这时APM能不能接电池啊
发表于 2017-8-30 22:57:27 | 显示全部楼层
我就是带着数据线整体旋转飞机校准的罗盘,插数据线的时候可以插电源,但是注意一下电机最好卸桨
 楼主| 发表于 2017-8-30 23:06:15 | 显示全部楼层
四轴带线同方向转2圈,线不就拧了吗?而且带线转来转去的,APM接口的线容易掉啊
发表于 2017-8-30 23:07:44 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2017-8-30 23:06 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:纸鹰 5589
四轴带线同方向转2圈,线不就拧了吗?而且带线转来转去的,APM接口的线容易掉啊 ...
找个软点的长点的线,而且一个方向转一圈多之后反转回来啊,罗盘校准只要命中每一个点就可以了,没有顺序方向要求
发表于 2017-8-31 00:23:47 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2017-8-30 23:06 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:pjtyxiao 35
建议楼主买一条长约10米的数据线APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:pjtyxiao 517 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:pjtyxiao 7427 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:pjtyxiao 5210 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:pjtyxiao 473 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:pjtyxiao 5157
发表于 2017-8-31 00:26:15 | 显示全部楼层
带线转 一条线又不贵
发表于 2017-8-31 09:03:43 | 显示全部楼层
买一套433也不贵60包邮
发表于 2017-8-31 09:46:42 | 显示全部楼层
找根长线,校准所有的都可以用数据线,不是问题,而且我是先直接用usb线接飞控校准所有传感器后,再接上接收校准遥控,之后才装机的。
至于调参,几个办法结合
一是慢慢试,最笨但最有效的办法。
二是自动调参,需要刚性好的机架,碳纤机架一般可以,尼龙那个450绝对不行,我试过了。
三是映射到一个旋钮通道,然后一个参数一个参数的慢慢通过旋钮来调,比第一种稍微快一点。
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:38:04 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-8-30 23:07
找个软点的长点的线,而且一个方向转一圈多之后反转回来啊,罗盘校准只要命中每一个点就可以了,没有顺序 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:46:13 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-8-31 09:03
买一套433也不贵60包邮
60的效果怎么样,方便发个链接
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:50:24 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-31 09:46
找根长线,校准所有的都可以用数据线,不是问题,而且我是先直接用usb线接飞控校准所有传感器后,再接上接 ...
映射的方法挺好,主要是调哪些参数
发表于 2017-8-31 18:12:16 | 显示全部楼层
谢谢分享 赞一个
发表于 2017-8-31 20:42:27 | 显示全部楼层
dmg139 发表于 2017-8-31 11:46 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:gaware 7128
60的效果怎么样,方便发个链接
APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:gaware 3043
发表于 2017-9-4 10:41:10 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-31 00:23
建议楼主买一条长约10米的数据线
APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:超超OVERKILL 6016 APM2.8没有数传怎么校准、调参 电池,图传,遥控器,APM 作者:超超OVERKILL 339
发表于 2017-12-3 22:51:54 | 显示全部楼层
学习了,用数传校准的话飞机要接电池吧?
