楼主: 极客001
[求助帖] 求助泡泡老师,450解锁起飞问题
发表于 2017-8-29 16:30:59 | 显示全部楼层
极客001 发表于 2017-8-29 16:00 求助泡泡老师,450解锁起飞问题  作者:自贡老赵 1548
续航18左右
多大的额  5200吗  会不会出现动力不够
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:37:06 | 显示全部楼层
652128467 发表于 2017-8-29 16:30 求助泡泡老师,450解锁起飞问题  作者:极客001 8663
对5200,还在试飞阶段
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:37:47 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 16:03 求助泡泡老师,450解锁起飞问题  作者:极客001 1399
另外你不要总是强调12.8,
那个电压不准,你这么说明显你充电器也不是可以显示电压的,
对的,都是些便宜货,刚入魔
另外这套东西,其实什么额外东西都不加的情况下,2200电池,可以飞个10分钟左右,5200电池也就5到6分钟。 为什么呢,因为你电压没有提升的情况下,机身变重,本身起飞就困难,多出来的电量都不够平衡自身消耗的  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:40
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:37:57 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 16:01 求助泡泡老师,450解锁起飞问题  作者:极客001 201
5分钟左右其实挺正常的,这个机架这个电装,3s电,5分钟左右正常现象
好的
发表于 2017-8-29 16:40:05 | 显示全部楼层
极客001 发表于 2017-8-29 16:37
对的,都是些便宜货,刚入魔
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:41:43 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-29 16:40 求助泡泡老师,450解锁起飞问题  作者:极客001 5820
另外这套东西,其实什么额外东西都不加的情况下,2200电池,可以飞个10分钟左右,5200电池也就5到6分钟。 ...
哦哦,原来是这样
发表于 2017-8-29 18:56:11 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
发表于 2017-8-30 16:24:02 | 显示全部楼层
我之前也是同样的问题,电池电压12.4v,然后你满油状态下看看电压,那时候电压很低,然后你松开油门,电压又几乎恢复,这样说明你要重新换电池了!
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:29:29 | 显示全部楼层
XPupqIEcEE 发表于 2017-8-30 16:24 求助泡泡老师,450解锁起飞问题  作者:极客001 273
我之前也是同样的问题,电池电压12.4v,然后你满油状态下看看电压,那时候电压很低,然后你松开油门,电压 ...
哦哦,原来是些样
发表于 2017-8-30 16:29:48 | 显示全部楼层
加装数传模块,手机上就能看到是什么问题。
发表于 2017-8-30 18:31:31 | 显示全部楼层
买apm黑板吧 红板质量差
发表于 2017-8-31 05:23:38 | 显示全部楼层
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
发表于 2017-9-1 09:15:02 | 显示全部楼层
这等低级问题,就不用问泡泡老师了。
发表于 2017-12-9 20:36:52 | 显示全部楼层
我也學習一下個經驗喔
发表于 2017-12-10 22:36:40 | 显示全部楼层
应该是没电了吧,或者电池坏了
发表于 2017-12-15 00:58:22 | 显示全部楼层
这个12.8应该不是显示的电压吧,因为我看没有装电流计,即使装了不校准也是不准的
