1658查看 | 15回复
就想问问罗盘坏了会出现什么情况
发表于 2017-8-29 13:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问罗盘坏了会影响些什么呀
发表于 2017-8-29 13:43:28 | 显示全部楼层
飞机不知道方向   乱飞
发表于 2017-8-29 13:53:50 | 显示全部楼层
到处乱串,,找不着北
发表于 2017-8-29 13:59:17 | 显示全部楼层
丢机就是第一个   我的就丢了
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:12:55 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-8-29 13:53 就想问问罗盘坏了会出现什么情况 免费送模型,模吧 作者:小基佬 3871
到处乱串,,找不着北
飞不起来,老往一边偏,是罗盘坏了还是GPS坏了
GPS坏只是无法定位。一般罗盘问题不会只往一边。。。如果GPS坏。无法获得GPS信息.只会不能起飞或者不能返航 或者自动切换定高模式。如果只往一边。肯定是风吹的。。 罗盘坏就会乱串。甚至你都不能解锁都有可能。 你  详情 回复 发表于 2017-8-29 14:33
发表于 2017-8-29 14:33:03 | 显示全部楼层
你这个有可能是加速计校准不好。或者遥控器给了一个舵量
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:50:28 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-8-29 14:33 就想问问罗盘坏了会出现什么情况 免费送模型,模吧 作者:小基佬 153
GPS坏只是无法定位。一般罗盘问题不会只往一边。。。如果GPS坏。无法获得GPS信息.只会不能起飞或者不能返 ...
就是起飞不了一飞就往一边倒电机电调没问题
发表于 2017-8-29 15:57:50 | 显示全部楼层
你重新做一次比较准确的加速计校准。还有四个电调行程校准
发表于 2017-8-29 22:49:02 | 显示全部楼层
小基佬 发表于 2017-8-29 14:50 就想问问罗盘坏了会出现什么情况 免费送模型,模吧 作者:夢裡飛 7180
什么飞行模式??
发表于 2017-8-30 16:25:53 | 显示全部楼层
我现在gps里面的罗盘在电脑上校准都没有反应,跳线帽都拿掉了,也选择外置罗盘就是没有反应!是不是罗盘坏了。
发表于 2017-8-31 15:57:13 | 显示全部楼层
新组的机还是正常飞过的机?可以先测试下内置罗盘看看机器飞行稳定性。
发表于 2017-8-31 18:11:21 | 显示全部楼层
纯友情支持 帮顶
发表于 2017-9-1 08:17:30 | 显示全部楼层
罗盘中有xyz坐标。失去了坐标,机机就不知道自己的空间位置了。后果,可想而知。
发表于 2017-9-3 07:48:37 | 显示全部楼层
方向没了你说会咋样
发表于 2017-9-3 10:31:07 | 显示全部楼层
我的gps里面的罗盘摔坏了,校准罗盘时候没有反应!
发表于 2017-9-3 10:31:21 | 显示全部楼层
XPupqIEcEE 发表于 2017-8-30 16:25 就想问问罗盘坏了会出现什么情况 免费送模型,模吧 作者:XPupqIEcEE 8737
我现在gps里面的罗盘在电脑上校准都没有反应,跳线帽都拿掉了,也选择外置罗盘就是没有反应!是不是罗盘坏 ...
恭喜你中奖了
