994查看 | 9回复
【第一次发帖】电流计差上电池烧了不知道问什么应该怎.....
发表于 2017-8-29 11:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机      5008电机 KV400
电调       好盈乐天40A电调
电池      10000mAh 25c 6s
飞控      APM2.8
!!!!应该怎么选电流计???拜托大神指点
电流计烧毁了所以直接把其中一个头子拆了
【第一次发帖】电流计差上电池烧了不知道问什么应该怎..... 电池,飞控,电调,电机,APM 作者:cloudstone 3381
插上电池直接冒烟了可怕
【第一次发帖】电流计差上电池烧了不知道问什么应该怎..... 电池,飞控,电调,电机,APM 作者:cloudstone 2325
发表于 2017-8-29 12:00:59 | 显示全部楼层
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
发表于 2017-8-29 13:29:05 | 显示全部楼层
你这电流计输入端怎么没有线啊,你不会直接把电供在输出端了吧
发表于 2017-8-29 14:01:54 | 显示全部楼层
烧了的是开关电源的芯片 4种可能1 超压 2 反接 3 负载过大 4  5v逆向供电(大电压 高于5v)
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:45:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:46:03 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-8-29 14:01
烧了的是开关电源的芯片 4种可能1 超压 2 反接 3 负载过大 4  5v逆向供电(大电压 高于5v) ...
谢谢!谢谢,那电流计应该选什么型号的需要注意什么?买来都是带焊接好的XT60的头子应该是不会反接的,超压那只要选支持到6S的就可以了吗
发表于 2017-8-29 14:50:37 | 显示全部楼层
cloudstone 发表于 2017-8-29 14:46 【第一次发帖】电流计差上电池烧了不知道问什么应该怎..... 电池,飞控,电调,电机,APM 作者:纸鹰 4957
谢谢!谢谢,那电流计应该选什么型号的需要注意什么?买来都是带焊接好的XT60的头子应该是不会反接的, ...
如果买来就是成品  建议检查一下通向飞控那的拍照  有没有短路或者逆向过来的高压电,一般都不会有问题,还有很大的可能就是这玩意的质量问题,淘宝买过几个这玩意,要么电压准了电流不准,要么都不准,不吹不黑  乐迪和雷巡的比较靠谱
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:10:44 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-8-29 14:50
如果买来就是成品  建议检查一下通向飞控那的拍照  有没有短路或者逆向过来的高压电,一般都不会有问题, ...
谢谢谢谢!
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-30 06:11:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶
