5209查看 | 22回复
[已解决] 新人求助 f3 evo 刷固件的问题
发表于 2017-8-28 21:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的f3evo飞控,按照泡泡老师的视频用betaflight刷固件,可以连接上且刷固件成功。但是一断开数据线或是在调参中点保存并重启,飞控就会回到dfu模式,需要重新刷固件。请问这是什么情况?
新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 373
新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 6235
新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 2332
发表于 2017-9-26 20:32:43 | 显示全部楼层
hdd1999 发表于 2017-8-31 23:12
最终解决问题了。原因是安装了刷固件用的驱动,将VCP和CP210x卸载就可以了
多大轴距的鸡鸡
发表于 2017-9-26 19:31:32 | 显示全部楼层
会不会是BF软件下载不正确?枳实怀疑
 楼主| 发表于 2017-8-31 23:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-28 22:15:50 | 显示全部楼层
雁过长空,影沉寒水,雁无遗踪之意,水无沉影之心。
发表于 2017-8-28 22:44:53 | 显示全部楼层
把boot焊开
 楼主| 发表于 2017-8-29 00:19:40 | 显示全部楼层
蓝星最强 发表于 2017-8-28 22:55
你肯定是把boot焊在一起了
确实是这样。_。 我刚刚把boot焊开后好像正常了,然后我尝试再重刷固件时刷机成功后不能连接。。。不知道怎么办了新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 9353
新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 5342
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:00:06 | 显示全部楼层
蓝星最强 发表于 2017-8-29 09:43
刷固件的时候不要把BOOT焊着 用导电的定西连着    一查上USB就松开   再来刷固件[已解决]刷固件
http://ww ...
我把boot焊开之后按你说的方法连接电脑,固件刷成功了但是dfu没有跳回com口,飞控连接不上。。
固件刷完后就跳到这样的界面,不能连接,重新插拔后显示串口连接失败
新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 5139
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:15:43 | 显示全部楼层
问一下怎么选com口呢?之前刷好固件后就直接可连接,现在连不上
发表于 2017-8-29 11:28:19 | 显示全部楼层
boot短路吗
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:31:40 | 显示全部楼层
boot应该是已经焊开的,需要用导线短接才能进入dfu
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:36:37 | 显示全部楼层
boot应该已经焊开了,现在需要短接boot才能进入dfu
发表于 2017-8-29 11:50:28 | 显示全部楼层
boot短路吗
 楼主| 发表于 2017-8-29 13:17:21 | 显示全部楼层
蓝星最强 发表于 2017-8-29 11:42
搞定后请给个最佳答案
还没搞定....没有可以选的东西啊
新人求助 f3 evo 刷固件的问题 飞控,固件,F3,betaflight,泡泡老师 作者:hdd1999 2502
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:58:00 | 显示全部楼层
变砖有什么迹象呢,现在电脑可以识别dfu,飞控的红灯是亮的,蓝灯会闪。。这样真的是变砖了吗?
 楼主| 发表于 2017-8-29 15:14:01 | 显示全部楼层
还是弄不好,换了电脑也没用,看来真的是飞控板的问题,打算重新买一个了。不过还是谢谢啦,最佳答案给您
发表于 2017-8-29 23:44:51 | 显示全部楼层
再短接boot刷一次固件试试
发表于 2017-8-30 06:42:28 | 显示全部楼层
BOOT用镊子短接,就不要用焊接,这样随时都能用
发表于 2017-8-30 16:37:17 | 显示全部楼层
hdd1999 发表于 2017-8-29 15:14
还是弄不好,换了电脑也没用,看来真的是飞控板的问题,打算重新买一个了。不过还是谢谢啦,最佳答案给您 ...
能短接BOOT刷固件,但是刷完之后上电,自检通不过,找不到COM口的话,重点检查传感器是否虚焊。就是那个5*5MM的小芯片。
 楼主| 发表于 2017-8-31 21:59:41 | 显示全部楼层
我又回来了。。。刚刚换了个新的f3evo还是这个问题,看来不是飞控板有毛病啊
 楼主| 发表于 2017-8-31 22:00:05 | 显示全部楼层
我试试重装一遍驱动。。。
 楼主| 发表于 2017-8-31 22:03:42 | 显示全部楼层
无语了。。重装一遍驱动也不行。。。真是见鬼
发表于 2017-8-31 23:06:55 | 显示全部楼层
搞定后请给个最佳答案
我的BOOT了还是没有用, 固件都刷不了,蓝灯常亮
