1250查看 | 15回复
发表于 2017-8-27 08:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8飞控,遥控器能用MC6A吗?
发表于 2017-8-27 08:13:36 | 显示全部楼层
能,但是要微改摇控飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 5644 飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 7339
 楼主| 发表于 2017-8-27 08:15:25 | 显示全部楼层
jiang江 发表于 2017-8-27 08:13 飞控 飞控,遥控器,APM 作者:Deep 6783
能,但是要微改摇控
怎么改,
发表于 2017-8-27 08:32:13 | 显示全部楼层
通道不够
发表于 2017-8-27 09:36:06 | 显示全部楼层
可以啊  直接用就可以了  但没有6段模式  需要把旋钮改了
发表于 2017-8-27 10:54:57 | 显示全部楼层
不要太多模式不需要改装
发表于 2017-8-27 11:12:08 | 显示全部楼层
可以吧
发表于 2017-8-27 13:29:27 | 显示全部楼层
真搞不懂,为什么玩APM一定要六个模式,一个两段开关或者三段开关,两个飞行模式或者三个也是可以玩的。
还是多想想失控保护怎么搞定。
发表于 2017-8-28 07:15:50 | 显示全部楼层
模式转换不了吧,最起码得有自稳,返航和巡航三种模式
发表于 2017-8-29 23:55:12 | 显示全部楼层
调试遥控,是必须的。
发表于 2017-8-30 07:33:07 | 显示全部楼层
Deep 发表于 2017-8-27 08:15 飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 3102
怎么改,
入模了,就买个好点的控吧,改控要动手能力强才行,飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 1265 飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 896 飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 945
发表于 2017-9-4 09:03:35 | 显示全部楼层
Deep 发表于 2017-8-27 08:15 飞控 飞控,遥控器,APM 作者:jiang江 955
怎么改,
这问题好复杂的,不是一句话就说清楚的
发表于 2017-9-5 08:18:32 | 显示全部楼层
有一个模块接在旋钮通道上,上面有六个模式的开关,想不起来叫什么了飞控 飞控,遥控器,APM 作者:靠2015 9672 我这有一个,你想试试的话可以送你
发表于 2017-9-7 09:23:10 | 显示全部楼层
可以啊,只是通道不多
发表于 2017-9-15 20:53:04 | 显示全部楼层
可以用。
发表于 2017-9-16 08:21:41 | 显示全部楼层
可以的,通道够了就行吧。不要把多余的功能带上就行
