3787查看 | 10回复
混控设置方法
发表于 2017-8-25 18:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始玩固定翼做了一架SU27,在设置混控的时候打副翼两个舵机可以动,打俯仰只有一个舵机会动,用天九和futaba遥控器设置的都是这问题请问老鸟们是我哪里设置错了还请指点指点
发表于 2017-8-25 18:18:19 | 显示全部楼层
与狼共舞,才显英雄本色
发表于 2017-8-25 20:46:44 | 显示全部楼层
天地飞设置成v翼混控   舵机接24通道
发表于 2017-8-25 20:56:52 | 显示全部楼层
三角翼混控,1 2通道。
V尾是方向和升降的混控,估计楼上摇杆映射也跟着一起错,通过错上加错的方法对过来的。
 楼主| 发表于 2017-8-25 21:35:59 | 显示全部楼层
庆庆 发表于 2017-8-25 20:46 混控设置方法 固定翼,舵机,遥控器,FUTABA 作者:Man 6729
天地飞设置成v翼混控   舵机接24通道
v翼不是方向和升降吗?我这个是副翼和升降
 楼主| 发表于 2017-8-25 21:37:28 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-8-25 20:56 混控设置方法 固定翼,舵机,遥控器,FUTABA 作者:Man 4210
三角翼混控,1 2通道。
V尾是方向和升降的混控,估计楼上摇杆映射也跟着一起错,通过错上加错的方法对过来 ...
天九没有三角翼混控的选项啊
发表于 2017-8-25 23:14:55 | 显示全部楼层
Man 发表于 2017-8-25 21:37 混控设置方法 固定翼,舵机,遥控器,FUTABA 作者:13624810703 4877
天九没有三角翼混控的选项啊
天七都有三角翼混控天九怎么可能没有?
发表于 2017-8-26 19:25:51 | 显示全部楼层
Man 发表于 2017-8-25 21:35 混控设置方法 固定翼,舵机,遥控器,FUTABA 作者:漫步云中 8340
都可以的
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:45:08 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-8-25 23:14 混控设置方法 固定翼,舵机,遥控器,FUTABA 作者:Man 921
天七都有三角翼混控天九怎么可能没有?
在找找看
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:46:41 | 显示全部楼层
庆庆 发表于 2017-8-26 19:25 混控设置方法 固定翼,舵机,遥控器,FUTABA 作者:Man 4834
都可以的
那要换着通道插了不能按着V尾的通道来了
发表于 2017-8-28 00:21:58 | 显示全部楼层
都有专门的教程。
