4216查看 | 10回复
Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法
发表于 2017-8-25 09:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pixhawk2.1 调节温度方法
Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法 飞控,PIX,调节温度,如果没有,温度调节 作者:66hex 5196   将飞控连接至Mission Planner
Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法 飞控,PIX,调节温度,如果没有,温度调节 作者:66hex 5994
Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法 飞控,PIX,调节温度,如果没有,温度调节 作者:66hex 1939   修改高级参数
如果没有高级参数请打开Mission Planner高级模式搜索参数BRD_IMU_TARGTE,可以修改其值,此参数默认值为50
Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法 飞控,PIX,调节温度,如果没有,温度调节 作者:66hex 5689
PS: 可以触摸cube感受温度,太烫的话将数值调低,-1禁止加温。
本文最近的一次更新时间为2017/10/2
发表于 2017-8-25 09:48:52 | 显示全部楼层
抢第一个沙发 支持一发
发表于 2017-8-25 10:11:32 | 显示全部楼层
This sets the target IMU temperature for boards with controllable IMU heating units. A value of -1 disables heating.
官方文档并没有明确说 只有2.1 支持
-1是禁止这个功能
作为商家请认真学习英文理解官方文档
不好意思  详情 回复 发表于 2017-8-25 10:36
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:36:35 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-8-25 09:48
抢第一个沙发 支持一发
Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法 飞控,PIX,调节温度,如果没有,温度调节 作者:66hex 672
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:36:44 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-8-25 10:11
This sets the target IMU temperature for boards with controllable IMU heating units. A value of -1 d ...
谢谢摩友@ezk指正!Pixhawk 2.1 IMU温度调节方法 飞控,PIX,调节温度,如果没有,温度调节 作者:66hex 997 现已更新帖子,感谢大家对Pixhawk2.1的关注,对于温控有什么问题欢迎大家一起讨论!
发表于 2017-8-27 08:39:46 | 显示全部楼层
可望不可及。。。。
发表于 2018-1-1 23:52:14 | 显示全部楼层
不错不错,有个想法,能不能在自己的飞控上按照开源原理图把这个加热电阻装上,然后开启加热功能
发表于 2018-4-24 15:10:11 | 显示全部楼层
Pixhawk2.1 原理图中未看到加热电阻啊
发表于 2018-5-21 15:18:47 | 显示全部楼层
我的固件用的是PX4地面站用的是QGC,请问下应该修改那个参数调节温度呢?
发表于 2018-6-5 21:33:45 | 显示全部楼层
想问一下,调节温度有什么用处,小白一枚
发表于 2018-8-30 16:44:50 | 显示全部楼层
想问下,这个加热电阻的阻值放多置多大的
