9679查看 | 61回复
萌新来写个日志
发表于 2017-8-22 21:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
emmmm玩航模也是下了很大决心的,毕竟学生狗一只,家里也不算太富裕
开始把航模这种东西想的很复杂,以为要自己做架子写飞控,准备放弃
不过看看贴吧,发现世界上还有叫飞控的神奇东西
于是找了一一位大佬指点把东西扔购物车,准备组个四轴结构超3000了
勉强买了,支付宝余额---0.7元
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 1932
【咳咳这要是让我老姐和家人看见非得打死我】
等了三天快递补习了三天知识后开始组装了
我也是够笨的,刚开始机架组装就麻烦人家商家半天...勉强组装好了,三通拧坏了一个,不影响使用
然后研究了下相机怎么用
又过了一天,其他东西终于到货了,自己把飞控的基本校准搞好了APM其实也不算太折腾吧,然后接上GPS罗盘就这样粘到了机架上
【上面好像是我犯的一个错误】
等下再写
发表于 2017-8-23 00:40:34 | 显示全部楼层
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jiang江 5679 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jiang江 3101 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jiang江 702 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jiang江 5072 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jiang江 2668 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:jiang江 3044
发表于 2017-8-23 01:24:39 | 显示全部楼层
microsoft。加油
 楼主| 发表于 2017-8-23 06:54:40 | 显示全部楼层
老哥这ID很暴力啊
 楼主| 发表于 2017-8-23 07:27:25 | 显示全部楼层
前面写的有点太快了,慢慢写细节
由于入坑航模这个坑决定做的有点晚吧,时间紧迫,下单有点潦草,还好没有忘什么东西,不过没有买BB响【第一个错误】
买完了东西等到快递电话一打我就从老家赶回来了,抱着一大堆箱子上了楼
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 6602
人生中最美好的时刻莫过于拆快递啦
面对大大小小的箱子我想了想,掏出了机架,开始以为挺简单的【其实也挺简单的】当时我除了知道四轴有四个桨还知道啥啊,就去问某宝商家,结果发现还要买六角,于是破费花35买了六角,(当然这是一套,以后可能也会用到)自己好不容易把机架S500安好了
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 2703
由于飞控什么还没有到货就不安上面了
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 7267
下面是遥控器,我的是3S锂电池【又是一个错误】我不应该接降压模块的,这样到里面显示电压很低,用不多时间就会报警,结果我忘了降压模块这种事,开始怀疑电池/充电器/遥控有毛病......
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 1764
接着便准备安装模拟器,其实这个貌似用不了多少模拟器啊,不算太难
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 3594
自己电脑没有光驱,于是百度上面下载一个然后N番费劲的设置后也没有搞好,就这样丢着了
 楼主| 发表于 2017-8-23 07:28:34 | 显示全部楼层
对了,傻了吧唧的我开始居然以为那个加密狗是U盘,转接后的线插音响里面......
 楼主| 发表于 2017-8-23 07:34:54 | 显示全部楼层
然后这一天乱设置设置了相机,就等第二天的快递了
发表于 2017-8-23 08:24:36 | 显示全部楼层
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:明月清风2015 8460 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:明月清风2015 8362 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:明月清风2015 2676
发表于 2017-8-23 08:36:23 | 显示全部楼层
很好奇3k都买了什么萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Contrail~軌跡 2770
 楼主| 发表于 2017-8-23 08:57:43 | 显示全部楼层
就这样就没了,我的3000啊......
开学估计要吃咸菜了
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 3514
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 9951
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 8043
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 4302
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 525
发表于 2017-8-23 09:00:52 | 显示全部楼层
Microsoft 发表于 2017-8-23 08:57 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Contrail~軌跡 3189
开学估计要吃咸菜了
为什么不先来个穿越机再玩航拍机呢?
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:02:43 | 显示全部楼层
Contrail~軌跡 发表于 2017-8-23 09:00
为什么不先来个穿越机再玩航拍机呢?
我实话告诉你我买的时候都不知道什么叫穿越机
不过也有人这样建议过
离开学不多远,开学后估计也就是一个月飞一次,下次在彻底的搞估计是寒假了,寒假也就10来天...等快递就4天
发表于 2017-8-23 09:05:09 | 显示全部楼层
Microsoft 发表于 2017-8-23 09:02 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Contrail~軌跡 1265
不过也有人这样建议过
离开学不多远,开学后估计也就是一个 ...
加过相关的群吗,加个好玩很多哦!
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:05:44 | 显示全部楼层
Contrail~軌跡 发表于 2017-8-23 09:05
加过相关的群吗,加个好玩很多哦!
就有一个,万年没人,找不到组织......
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:18:35 | 显示全部楼层
第二天飞控到了,我二话没说安装完PM校准好加速度计就给粘机架上了...然后在大佬的指点下把接收器安好了
但是天地飞9这个接收器很坑啊, 4 5通道之间是隔开的
【当时线都乱了,不是我人都乱了,只找到一个连着的插线的】
于是把接收器的盒子掰开,然后把5个连在一起的插头剪开一个,稀里糊涂的装上了,还算可以用
不过电调可是废了我大工了,4个电调,焊的时候电烙铁功率太小,不好焊,自己焊了一天,轮流脱焊最后老爹也没有给我焊好
终于自己勉强焊结实了,在屋子里飞了一下
【那声音确实把玩玩具飞机的我吓到了】
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 6416 萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 6787
飞的也不算太高,但是有点害怕了就慢慢降落了,后来又起来一次
不过电池玩的差不多了,把油门推满就会停
萌新来写个日志 飞控,四轴,APM,GPS,机架 作者:Microsoft 5960 到家就充电,吓了一跳
【我当时以为STO是平衡充,怪不得电池那么不禁使】
降落的时候有点猛,脱焊了,还好这不是在天上,挺惊险的
又买了一个大功率的电烙铁,真特么好焊,一会全焊上了
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:26:52 | 显示全部楼层
然后把APM 的飞行模式和其他基本的东西调了一下,那天飞的超级爽,风不小但是飞机很稳,开心死,APM也没有那么难嘛
然后研究下图传,一开始图传雪花是因为我黄线没有接牢,当时没有接OSD测试,所以都带着插头,我找了三根针怼里面,不过接触不良,一直雪花
现在有时间捣鼓下了
在某位老哥的怂恿下我直接给剪了,这下一接
哇,真特么清楚真特么高级
这时候母上大人喊我出去,忘了是什么事了,貌似是出去吃饭吧,已经到小区门口了,我很高兴蹦蹦跳跳就跑出去了
回家一看.....
卧槽
woc
老子的电池......
显示器的电池鼓包了,过放无疑
一看电压,一块0了,剩下也不多了
抓紧当1S充电
冲不进去
把电池并在动力电池上
刺啦一声,里面的电压高了一点
用镍氢冲到1S的电压
再用1S冲
然后镍氢
2S
不过有一块电芯是死了
也就是我3S的电池只能当2S用了,还好显示器支持2S-3S
还有就是我没有XT60转T插【显示器电池是T插】
当时只能剪了两根线来冲,还好救活了两个电芯,晚上高高兴兴睡觉
发表于 2017-8-23 10:28:38 | 显示全部楼层
厉害了我的兄弟
发表于 2017-8-23 13:20:47 | 显示全部楼层
厉害,老哥,一起学习哈
发表于 2017-8-23 14:39:01 | 显示全部楼层
很好奇3k都买了什么
发表于 2017-8-23 14:56:24 | 显示全部楼层
不错不错 加油
