4555查看 | 24回复
压线钳子的问题
发表于 2017-8-21 13:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,1、玩固定翼飞机和多轴,买什么样的压线钳子?看淘宝太多了,看不懂,不知道选哪个最实用,请各位大侠指教。如果有链接更好?
                2、问个较弱的问题,从电调出来的电对人身有没有危险?或者说人能不能触电?
发表于 2017-8-21 13:32:02 | 显示全部楼层
压线钳,那个不是很懂,但是1s电池是最大4.2伏,4s电池,才16.8呀,人体安全电压是36伏,这点儿微不足道。当然,体制自身有问题除外
发表于 2017-8-21 13:46:09 | 显示全部楼层
有危险 比较大的电流
发表于 2017-8-21 14:41:48 | 显示全部楼层
玩了5年多固定翼和多轴,没听说过要什么压线钳子的。一把烙铁足矣
发表于 2017-8-21 15:34:15 | 显示全部楼层
只听说接网线用压线钳子和水晶头,没听说固定翼也要用,你能具体说说压哪个位置吗?线多粗?
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:34:54 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-8-21 13:32
压线钳,那个不是很懂,但是1s电池是最大4.2伏,4s电池,才16.8呀,人体安全电压是36伏,这点儿微不足道。 ...
电压不大,但这个几十安的电流不知道人能承受的了不?
发表于 2017-8-21 15:48:09 | 显示全部楼层
如果你要做杜邦头和jst的话可以买一把多功能杜邦钳,只要几十块钱
发表于 2017-8-21 16:27:33 | 显示全部楼层
电池不要短路 一般都不会有事
发表于 2017-8-21 19:56:42 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-8-21 15:34 压线钳子的问题 固定翼,电调,多轴 作者:艾泽拉斯之龙 1568
电流好像对人体造成不了伤害吧?五伏就是五伏,就算五伏一百安,他造成的伤害还是五伏。
发表于 2017-8-21 19:58:16 | 显示全部楼层
电流再大  可是电压摆在那里   不会有问题的  人体电阻很大的
发表于 2017-8-21 19:58:22 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-8-21 15:34 压线钳子的问题 固定翼,电调,多轴 作者:艾泽拉斯之龙 5654
我用舌头舔过4s100C的电池,什么事也没有,就是有点麻,这个回答够犀利了吧?
发表于 2017-8-21 20:59:29 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-8-21 19:58 压线钳子的问题 固定翼,电调,多轴 作者:夢裡飛 7428
这个回答6666压线钳子的问题 固定翼,电调,多轴 作者:夢裡飛 582 压线钳子的问题 固定翼,电调,多轴 作者:夢裡飛 816
发表于 2017-8-21 21:42:39 | 显示全部楼层
安全电压下随便玩。
发表于 2017-8-21 22:11:44 | 显示全部楼层
压线钳必须要有 压舵机头 JST ZH GH头要用的
我用的是一个日本产的 专门压各种小头  engineer PA-09
电压这个问题 12A电调都有啊 那个电压会死人的 烧穿皮肤是很容易的
发表于 2017-8-21 22:22:41 | 显示全部楼层
支持一下 楼主加油
发表于 2017-8-21 22:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
与狼共舞,才显英雄本色
发表于 2017-8-21 23:23:57 | 显示全部楼层
oolloo 发表于 2017-8-21 15:34 压线钳子的问题 固定翼,电调,多轴 作者:小阔爱 7009
安全电压下跟电流没有关系
 楼主| 发表于 2017-8-22 06:30:23 | 显示全部楼层
假如你能用舌头舔一下从电调出来的电,这样才更犀利(开玩笑,不要真去舔,安全第一)。
 楼主| 发表于 2017-8-22 06:31:39 | 显示全部楼层
日本产的是不是很贵呀?
ezk
不是贵不贵的问题 耐用和好用  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:04
 楼主| 发表于 2017-8-22 06:36:23 | 显示全部楼层
我看了淘宝上,各种钳子,不知道哪个功能更全一些,客服说也说不清楚。
这个主要看你需求的,还真不好说  详情 回复 发表于 2017-8-22 08:42
